Вибрация W164
друзья подскажите !!!!у меня мл350 сди 2010 г. после сотни начинается вибрация и машину тянет в лево .что может быть причиной ???спасибо заранее
Первое и самое простое проверить литье на отсутствие наледи, потом проверить колеса на грыжи и сделать балансировку.
спасибо ,если после проделанной работы все останется так же не подскажете что дальше делать ?
А дальше кардан смотреть. А вообще в какой момент это появилось? Разом или постепенно, что этому предшествовало: замена колес, езда по бездорожью, удар в подвеску от выбоины и т.д.?
Гулом вибрация не сопровождается?
  В 25.12.2014 в 19:18, STS555 сказал:
У меня гулом сопровождается вибрация, но гул не сильный !
У меня тоже сперва гул не сильный с вибрацией был,доездился до того что раздатку менял,хорошо Sts выручил.
  В 26.12.2014 в 07:29, Артем230 сказал:
Так из за чего все таки вибрация была? Что помогло убить раздатку ?
Вал кардана ,на раздатку идет
нет гула нет , вибрация по рулю сильная
  В 25.12.2014 в 19:17, Scapegoat сказал:
как поменял резину зимнюю , но был в челябинске у официалов делал диагностику ходовой сказали все в отличном состоянии
Вибрация начинается после сотни разбега , и как бы машину в лево начинает тянуть , недавно засадил машину в сугроб , но выдернули вроде все нормально , стоял рылся , включал блокировки
Значит проверь колеса на баланс, шишки, грыжи это по поводу вибрации, а про увод в сторону опять же может быть виновата резина, неравномерный износ. Вообщем сначала надо проверить колеса. Может после этого уйдет все.
  В 26.12.2014 в 12:27, Scapegoat сказал:
Спасибо за советы !!! С НАСТУПАЮЩИМ !!!
если есть люфты на рулевых тягах/наконечниках тоже может появится вибрация...  и в сторонй тоже может из за этого вести.
  В 26.12.2014 в 15:13, Рижанин сказал:
нет там все в порядке
