пропадает звук comand mcs w164 америкос
Помогите, может кто сталкивался, искал похожее по форумам не нашёл.
Примерно неделю периодически стал пропадать звук, не важно что включено радио, диск или аукс.
Со вчера молчит изредка появляется.Экран горит, все как будто работает, но звук не идёт.
А сегодня новый симптом появился, стал периодически сам по себе появляться значок перечеркнутого динамика как будто я mute нажал, и в тот момент когда загорается значок команд перестаёт реагировать на нажатия кнопок, а на экране разделы меню замутняются, как будто не активны.
Диагностика старом ошибок не показала.
А в сервисном меню команда показывает ошибку dtc135.
Помогите, буду благодарен за любую полезную информацию.
У меня gl тоже звук иногда пропадает и появляется, мне приговорили усилок, надо его снимать и смотреть.
Пока не делал.
У меня вообще теперь только час в день музыка играет потом перечеркнутый динамик появляется. Читал что на командах есть шнур отдельный на mute ,вытащил команд там где он должен быть по схеме, его нет.Последняя надежда еще вроде так бывает когда в кольце что-то из приборов перегорает или отходит.надеюсь на модуль телефона.не хочется на усилок новый тратиться
Зачем новый? Бу с разборки!
А если все же не в нем дело?В идеале хотелось бы никакой не покупать
Проверить Старом компоненты MOST...Как правило блоки под задним сидением....
Стар показал что все в порядке, но дело то в том что смотреть то наверное надо когда звук пропадает, а он по закону подлости когда проверяли заработал...Блоки под задним сидением ты имеешь ввиду блок моторола,на сколько понимаю блок телефона?
Телефон, телеаид, сириус...
Мужики,подскажите вот это B67826543 работать будет со штатной головой (командом) на W163?
Телефон,телеаид и Сириус это физически в одной коробке находится? Это та что моторола? Или чёрная коробка под ней тоже отношение имеет?
Как её отключить можно? С оптическими кабелями что делать,они вынимаются?их я так понимаю между собой соединить как то надо? Коннектор какой-то нужен?
Все блоки, которые висят на оптике имеют отношение...
Проблема странная, то ездишь пару дней и все ок, то полдня проехал и началось.
Ничего странного...Пациент доходит...
Снял на днях кресло, обшивку, оказалось там внизу ведро воды со льдом, соответственно звук был пока лёд не таял.вычерпал воду все достал, как оказалось залит усилок и центральный гейтвэй.все просушил поставил на место машина стала сильно гудеть, вентилятор где решетка спереди. А так же перестали включаться поворотники и дворники.Поехал в антриб там сказали что накрылся центральный гейтвей( шлюз, zgw) и течёт лобовое стекло сверху, ну и короче говоря 20 руб. стекло с заменой + 5 руб. снять кресло и обивку чтобы заменить zgw плюс бу блок.ну и я зажопил и решил сам все сделать.Уже принаравившись за 20 минут добрался до блока,достал , разобрал,оказалось что сгнил один из разъёмов, перепаял, все заработало=) Ну кроме музыки, там нижняя часть платы подгнила, там как я понял реле питания. Обзонил разборки усилка нигде нет.так что куплю б у усилитель harman becker
Какое кресло снимал, пассажирское или водительское? где вся эта ерунда находится?
Водительское. P.s. почини усилок ребята на савеловском рынке на парковке metro сидят, Цена что-то около 8 т.р. уже не помню...
эрта
Андрюха, да все давно уже починили, денег 7,5 тыщ.
Езжу и не парюсь.
так что куплю б у усилитель harman becker     ну ну цену вопроса изучали с харманом? обычных тьма, смысла чинить нет, а эти наоборот))) если затянуть, попадос конкретный! у меня дырка с палец в текстолите прогорела!!! восстановили, но лучше сразу, как симптомы появились к электронщику
Здраствуйте. Купил недавно сей машин W164 дорестайл, сразу как-то музыку не проверял - вроде не основное при покупке, а как коснулся оказалось, что СД не читается ни один. Машинка американец, команд, как я понял, MCS родной. Просветите , какие СД он ваще читать должен, может регион не тот, диски не те или же просто дисковод не фурычит. Чейнжера нету, на его месте шнурок с непонятным разьемом (длинный плоский). Сама голова вообще МП3 читает или нет?
Не читает мп3
шнурок я думаю для подключения чейнжера?
По перечитаным темам так и не понял, можно ли этот MCS (у меня с харманом)  поменять до NTG без переделок?
до 2.0 можно...
Что за басни, MCS MP3 ЧИТАЕТ
попробую его в ремонт сдать
