Решил разобрать и почистить личинку вод. двери и сломал её окончательно, можно ли поставить личинку с разбора?? Или еще есть какие варианты?
1. Поменять все замки.
2. Купить личинку и ходить с двумя ключами
3. Не пользоваться личинкой
Можно только к ней отдельно нужен ключ(жало от ключа)если в планах ею пользоваться!или менять все личинки вместе с замком зажигания чтоб на все был один ключ!
выложи фото сломаной части.
Если сломался корпус ищи донора и переставляй свои наборные пластинки.
У меня  такая же проблема с замками дверей поломаны  личинки(((  Цена вопроса на  две личинки дверей и зажигания  в районе 20р   б.у  с разбора   плюс прописать плюс поставить вот  и получается  около 30р
Каждому Своё!!!!
моя думает, что 30 р на такую процедуру не вариант......
Так как мы не знаем, что именно сломалось у Дмитрия, то в случае целостности лепестков я бы поступил так как говорит Павлушка, при этом я бы снял и почистил заодно вторую личинку да и для соблюдения последовательности "вставления" лепестков не повредит)
Если у него есть вариант  спасти  личинку надо пробовать все варианты!!! так как 30р это сумма причём серьёзная.  У меня спасать больше нечего (((  В выходные   с Владимиром 69   водительскую доломали  спасти несмогли (((  Ключ зажигания один,  езжу и судьбу испытываю    ищу дубликат сделать подешевле))) пока ценник в районе 10р
Каждому Своё!!!!
А если как вариант, снять личинку и поссажирской двери и поставить на водительскую, а на пассажирскую поставить заглушку. Сомневаюсь, что кто то пользуется личинкой с пассажирской стороны, с водительской то закисают от бездействия.
Я когда разбирал личинку, отмачивал её в тормозуха часа четыре, чистил силитом, хотел вообще её прокипятить!!! лепестки так и не смог все вытащить, выбивал их при помощи часовой отвертки и соответственно погнул все что можно. Такое ощущение было , что там просто намертво все прикипело!! Буду покупать личинку и ходить с двумя ключами.
да дим попробуй вторую сторону а сюда заглушку
В процессе ремонта водительской личинки я удалил несколько пластинок, которые не давали ключу корректно работать. Делалось как временный вариант, но, до сих пор, ничего не поменял - меня все устраивает. Считаю, что секретность замка осталась достаточной, т.к. пробовал совать ключи от других 163-их - не открывают.
