Всем Здраствуйте.утром завел авто насос гур воет,руль кручу воет жесть.уровень в бочке в номе.но жидкость в пузырях.куда смотреть,это насосу пипец пришел или рейке?) авто w164 2005 гол
скорее всего насос...
рейка вряд ли при делах...
а система герметична, или есть подтеки?
Насос скорее всего сношаться хочет ;)
Да смотрели вроде нет подтеков,да и жидкость в номе
Для начала промыть или заменить бачок с заменой жижи, если не помогло заменить насос.
Мужики вы все забываете, насос сам по себе е умирает, или дело в рейке или в бачке!
У меня выл.... Заменил выть перестал.... Правда если честно еще и бачок с жижей махнул)))))))) а так да - надо еще трупов поискать)
  В 20.12.2014 в 20:58, police21063 сказал:
господа, если в бачке жижа непонятного цвета, скорее всего радиатор продырявился и масло гура смешалось с антифризом, для уверенности откройте крышку куда антифриз заливаете и посмотрите на состояние жидкости, если обнаружите там признаки масла, значит полетел радиатор, а вместе с ним и возможно насос...
@Рома164,
Ромчик у меня мозги сейчас закипят.
Какая связь системы охлаждения
и гидроусилителя руля?
Объясни мне дураку,
а то что то не догоняю!
@Vickont,
Динар,
начни от простого к сложному:
1. на подъемник и проверь штуцера на рейке,
может текут
2. Попробуй поменять жижу,
не знаю что там утебя, на Декстрон 3
3. бачок надо проверить он не дорогой,
обрати внимание на прокладку.
4. И последнее, уже сам насос.
Он неразборный, сразу идет под замену.
Гудит все таки по причине
отсутствия циркуляции жижи.
Думаю - насос.
Тем более ты пишешь, что в крайних
положениях руля взвывает.
И руль наверное тяжело крутиться?
Vickont У тебя там уже не масло, а металлическая пыль в том, что называется маслом. Лопатки насоса вращаясь не смазываются как положено. Отсюда и вой.
Откачай из бачка ,сам увидишь как твоё "масло" блестит. Посмотри на просвет какого оно цвета.
Промывай рейку.
  В 22.02.2016 в 09:43, Дядя ВОВА сказал:
@Vickont,
Динар,
может текут
Думаю - насос.
Поддерживаю! Полностью согласен.
