Оборудование скважины
@Murzik,
извини
чем богаты,
тем и рады.
@Murzik,
извини
чем богаты,
тем и рады.
Понял.... Отсуда и болото......))))))
Вот,вот, я это болото уже прошел. Олег у нас в провинции самопальных бурильщиков пруд пруди.С такими установками для бурения,бюджетный вариант.
ты даже не представляешь на какой геморой ты меня подталкиваешь. Оголовок у меня торчит в бочке на 200л., бочка в свою очередь закопана на глубину своей высоты. Бочка для утепления арматуры набита пенопластовой крошкой и кусками. Внутри как ты понимаешь обвязка, кран для полива и отвод на дом. Сверху тоже стоит маленький домик для утепления. И ты мне предлагаешь хер знает куда сыпать мешок мелкой гальки, которая якобы будет ловить глину из воды)))))))))))))))) Ума не приложу как она у меня туда вниз может спуститься. У меня же на трубе еще 2 защитные манжеты стоят от верховодки пред фильтром (сеткой) . Держите меня семеро, помру и не оживу))))))))))))))
ну, если все так серьезно, тогда правда лучше забить и надеятся на лучшее  :bu:
Рома видимо имеет ввиду что в скважину  опущены 2 трубы разного диаметра внешняя и есть обсадная от всякого нечестивого. Внутрення-рабочая.Между внутренней  и внешней сыпется гравешок, или я ошибаюсь.
нет я не про две трубы..... а именно перекрыть как у дяди Вовы манжетами фильтр...только я делаю как правило сразу после обсадки именно так: высыпаю мелкий гравий вокруг трубы и он оседает в районе фильра и не дает всякой каке попадать в водозабор.
Берилка какая то любительско-непонятная!!!
нормальная установка.........геморно только на ней твердые власты проходить и на камнях засада.....
ну, и дело не в установке, а кто за ней стоит :bayan:
Ну что без мозгов буровика никуда--- это бесспорно!!!!!
@СУПЕРГЕН,
Дошло наконец,
ты предлагаешь сыпать гравий на стадии
строительства, а когда уже все сделано
то и сыпать некуда)))
Толич бы сказал: сыпать... семки в карман :)
@Дядя ВОВА,можно когда угодно, но когда обустроен кессон, уже все гораздо сложнее, т.к. при промывке вода под давлением подается в закупоренную обсадную трубу и выходит через фильтр, поднимая всю грязь между стволом скважины и наружней стенкой трубы, а вот когда все промоешь засыпаешь гравий, ну с кессоном получается, что все говно осядет в нем и надо одновременно с закачкой чистой воды в скважину, откачивать из кессона. Прошу не пинать....
@СУПЕРГЕН,
Не Ромчик,
отложим мы это дело до лучших времен)))
По-хорошему, скважину сначала надо промывать, тогда и взвесь всю вымоет из скважины. А затем и фильтр гравийный будет работать...
@big_andre,
все лето промывал,
видимо мало)))
@Дядя ВОВА,промывал или прокачивал?
@СУПЕРГЕН,
прокачивал
На лицо косяк в обустройстве!!!! Затампонировать и бить новую, но не подешевше, а у провереных людей!!!! Все водоносы как правило разделены глиной, так вот, проходим первый водонос ......доходим до глины.......опускаем первую обсадку в глину, бурим дальше .......доходим до второго водоноса........берём воду....если плохая, бурим до глины.....загоняем вторую обсадку уже меньшего диаметра чем первая............и так далее до приемлемой воды!!!! В таком варианте все попутные слои запечатаны и исключено перетекание воды с верхних водоносов в нижние!!!!Затрубые зазоры между обсадками положено ЦЕМЕНТИРОВАТЬ!!!!!! .................Экономия вплывает в тройные затраты..............По этому---хотите хорошую скважину, будте готовы раскошелиться, но оно того стоит!!!
