Оборудование скважины
@СУПЕРГЕН,
вот такой
картриджи покупаю на 20 мкр.
А глина прет, в основно взвесь и тогда
когда воды из скважины остается мало.
Вот и сосет.
Дебет - бочка 200 лит. за 5 мин. Потом надо подождать мин 10-15.
А когда и 2 бочки сходу набираются.
Движение воды внизу не поддается какой то логике.
в субботу поставил и вот так на четверг засралось
post-14514-0-91614000-1418926510_thumb.j
@Дядя ВОВА,нет, я имел ввиду, когда трубу осаживали какой фильтр ставили, на трубе какой фильтр: сетка нерж,  полимер белый или щелевой?
@СУПЕРГЕН,
Делали при мне,
напилили болгаркой щелей на трубе (голубая) D100
и замотали в несколько слоев сеткой, вроде пластиковая была.
Но она (сетка) вряд ли поймает взвесь из глины,
ну может комочки.
Выкладываю Акт скважины, по нему видно, что пробурена фильтрующая колонна. Никаких сеток на конец трубы не ставили, труба только с дырками.Обсадная труба металл. Когда добурились до воды был не слабый фонтанчик. Бурили используя бетонит.
И с какого перепуга вам сказали что скважина на известняк??????
А на что тогда? На песок?
Именно!!!!Но пласт исходя из документа довольно насыщенный,скорее всего в крупнозернистом песке с гравием, возможно доломит есть!!!! Должны были ещё разрез дать в приложении к акту выполненных работ.
Ну хрен  его знает. Скважина пробурена, дебет в норме, по анализам кроме железа тож нормалек. А его как нибудь и запах буду побеждать!
может кому пригодится
post-14514-0-78712600-1418930929_thumb.j
В борьбе индивид растет над собой физически и нравственно!!)))))) один совет про обезжелезеватели: побольше почитай и из разных источников!
Делали при мне, напилили болгаркой щелей на трубе (голубая) D100 и замотали в несколько слоев сеткой, вроде пластиковая была. Но она (сетка) вряд ли поймает взвесь из глины, ну может комочки.
ясно.....
дяь Вов тебе надо промыть скважину и обсыпать вокруг обсадной трубы мелким гравием, только не щебенкой!!!  (мешок хватит), т.к глину замывает не из водоносного горизонта вода,а вода поднявшаяся в стволе скважины между трубой и пробуренным стволом.....
А почему 100 осаживали? не мал диаметр? я меньше 125 не пихаю...
По мне так просто нарушение технологии обустройства скважины!!!Думаю верховодку просто не перекрыли и она по затрубке фигарит в базовый пласт......
@СУПЕРГЕН,
Сходил в снег, не поленился,
нашел обрезок - дойствительно 125,
а вот старая которая на 15 м была забурена - 150.
Я хотел сэкономить на бурении, говорю мужикам попробуйте бур в старую
опустить. Попробовали, но отказались, так как чем глубже, тем больше закусывать стала.
А по глине у меня другая версия. Просто не повезло, попал в такой пласт.
Я ее считай 2 года вымываю, там внизу наверное уже целая пещера образовалась,
но повторяю, глину в основном начинает сосать когда вода в скважине на исходе, т.е.
со дна подбирает. Может лет через 10 и высосет)))
нет....
будет возможность попробуй как я сказал.......
нет....
ты даже не представляешь
на какой геморой ты меня подталкиваешь.
Оголовок у меня торчит в бочке на 200л.,
бочка в свою очередь закопана на глубину своей высоты.
Бочка для утепления арматуры набита пенопластовой
крошкой и кусками.
Внутри как ты понимаешь обвязка, кран для полива
и отвод на дом.
Сверху тоже стоит маленький домик для утепления.
И ты мне предлагаешь хер знает куда сыпать мешок
мелкой гальки, которая якобы будет ловить глину
из воды))))))))))))))))
Ума не приложу как она у меня туда вниз может
спуститься.
У меня же на трубе еще 2 защитные манжеты
стоят от верховодки пред фильтром (сеткой) .
Держите меня семеро, помру и не оживу))))))))))))))
@Дядя ВОВА,Рома видимо имеет ввиду что в скважину  опущены 2 трубы разного диаметра внешняя и есть обсадная от всякого нечестивого. Внутрення-рабочая.Между внутренней  и внешней сыпется гравешок, или я ошибаюсь.
@пепа,
Лешенька,
удали свое сообщение, пока люди спят))))
http://www.9747411.ru/ulovki-i-obman/48-kakie-obsadnye-truby-nado-ispolzovat-v-skvazhinah-dlya-vody.html
@пепа,
Лешенька,
Вовочка, ни за что.!
"Ну и наконец, есть вариант совмещения использования металлических и пластиковых труб, когда металлические трубы устанавливают только на время бурения скважины. В этом случае внешняя обсадная колонна называется рабочей, а пластиковая внутренняя – эксплуатационной. На время бурения рабочая колонна перекрывает верхние водоносные пласты и предотвращает обрушение, после завершения бурения внутри рабочей колонный устанавливают пластиковые эксплуатационные трубы, а металлические обсадные трубы убирают.
  В любом случае право выбора материалов остается за потребителем, исходя из его финансовых, качественных и других потребностей." http://oformi96.ru/ispolzovanie_obsadnix_trub_pri_burenii_skvagin/ Многие металл не убирают.Да, затратно, но эффективно.
@пепа,
Леша,
бурят металлической,
а наращивают пластиковой.
С металла твоя скважина станет золотой!
Посмотри в Инете сколько стоит металлическая Д125 умножь
на свою глубину и вытрешь холодный пот со лба)))
Моя ссылка имела познавательный характер, хотя по сути реклама фирмы.
У нас в Удмуртии все ставят голубые трубы,
как самые дешевые, легкие и технологичные, на муфтах.
А труба в трубе я впервые только от тебя услышал)))
У меня хоть и четыре дырки просверлили (не в башке),  :rolleyes: Горе -бурильщики рассказывали, а может врали? Я специалист по другим наукам. А бурят не трубой а шнеками вроде
Смотри. Если до искомого водоноса на пути к примеру 2 водоноса других, то труб обсадных будет ТРИ !!!!( если конечно буровики добросовестные).
@пепа,
А у меня 3.
1 попали на камень, бур скакал 2 дня и плюнули
2 на 15 м. Через год - сплошная глина
3 на 42 м нно как я писпл выше с кальцием и глиной,
только для хоз нужд.
Щас фотки тебе поищу.
А шнеки у меня на снегоуборщике стоят))))))))
Шнэк- это детский сад и как правило на песок и не глубоко, глубже и тверже бурят коронами и с буровым раствором........
4 штуки бурили шнеками на электромоторе, тут ты прав Олег, расчитывали на песок, не получилось, я писал выше. А 5 скважина на 27 м. бурили по-взрослому машиной.
изучай,
вот такое болото ты разведешь)))
post-14514-0-56173400-1419014261_thumb.j
post-14514-0-11417100-1419014317_thumb.j
post-14514-0-81050800-1419014384_thumb.j
post-14514-0-27681700-1419014460_thumb.j
post-14514-0-28832400-1419014542_thumb.j
post-14514-0-29147400-1419014625_thumb.j
post-14514-0-52671500-1419014700_thumb.j
post-14514-0-39012900-1419014780_thumb.j
post-14514-0-36934300-1419014837_thumb.j
post-14514-0-51150300-1419014919_thumb.j
post-14514-0-52106800-1419014980_thumb.j
Берилка какая то любительско-непонятная!!!
