Не набирает обороты мл 320 захлебывается больше 2000 оборотов
добрый вечер! Такая проблема авто Мл 320 1998 года, оборудование 4 поколения фирмы sec , все было нормально, ездила на газу , потом стала переключаться на бензине при нажатии на газ. Поменяли фильтра, перебрали редуктор, была ошибка низкое давление в редукторе, поменяли газовую карту, отрегулировали смесь! На сегодняшний день перестало переключаться на бензин, но на холостых оборотах при резком нажатии на газ провал на 2000 оборотов, если распаковывать постепенно то поднимается до 3500, скорость набирает если нажимать газ примерно до 2000, если нажать сильнее то машина как бы захлебывается и снижает скорость, отпускаешь газ - немного ускоряется опять же до 2000 оборотов, уже не знаю в какую сторону копать знатоки нужна ваша помощь!! На бензине набирает обороты хорошо все как обычно!
Если вы утверждаете, что редуктор работает нормально, то только мультиклапан, или проводка. Какой редуктор стоит, есть ли газовый клапан перед редуктором?
Редуктор zavali насчет клапана не знаю, как его вычислить?)) знаю что один из фильтров с датчиком бошевским!
Еще забыл написать что на диагностике гбо в программе на компьютере обороты прыгали резко от 700 до 1800 или 2500, хотя по факту этого не было и на планограмме в этой же программе как бы отклонения были периодически вниз от прямой линии(типа как пульс человеческий только вниз скачки)
А на ходу скачки тахометра были, если стоит переключение на бензин по оборотам и показания тахометра скачут. Те в реале ваш тахометр в машине показывает 2500 а гбо програма видет 4500 соответственно переключает на бензин. Должен быть провод он подключен к катушке зажигания скорее всего, пропадает контакт.
сначала добиться, что бы авто нормально работало на бензине, и только после этого регулировать и проверять газовое оборудование, при этом не забывать про адаптации смеси
удивлен увидеть противника ГБО в этом разделе)))) но истины прописные))) думаю проблемы в инсталяции оборудования на этом авто.
мое отношение к гбо не изменилось, гумно
Геннадий, я так понимаю это в мой огород камень, все столько раз писалось на этом форуме многими, все люди взрослые и я им привык доверять, и если человек говорит что на бензине все как обычно.
Поэтому и стал сразу разговор про ГБО.
камень ни в кого не бросал.....
то что на бензине хорошо набирает это еще не показатель что все правильно работает, я не зря написал, что не забываем про адаптации..
главный посыл моего поста: сначала должно правильно работать на бензине, а для того что бы понимать как оно работает, надо поэксплуатировать авто на бензине и после этого проверти диагностику
Это бывает очень сложно донести до владельца, авто с гбо. Иногда приезжают стреляет говорит на газу, им говоришь, свечи или провода поменяй, зажигание посмотреть надо, в ответ так на бензине же не стреляет, даже приходится спорить на деньги с владельцами таких авто, были случаи. До денег каждый третий жадный, а вдруг мастер гбо не прав, глядишь и машину бесплатно починят.
Вот у меня сейчас на бензине такая же проблема,газового оборудования нет и не было,в чем у меня может быть проблема?подскажите
Лучше не плодить темы, дождитесь, праздники выйдут гуру на форум и обязательно что-то посоветуют. В первую очередь диагностика, в идеале стар за не имением обычным сканером.
Завтра как раз собираюсь на диагностику,может покажет причину
