  • 0
w164 Ml 500 ошибки 1914 и 2734
Вопрос
W164 ml500 2005г. Ошибки 1914 и 2734 к чему готовиться?
post-5131-0-45014400-1418561021_thumb.jp
post-5131-0-26730400-1418561032_thumb.jp
  • 0
К ремонту автомобиля))))))
  • 0
  В 14.12.2014 в 12:53, STS555 сказал:
К ремонту автомобиля))))))[/quote
Алексей а во сколько шайбочек это обойдется.
  • 0
Замена платы думается, а остальное после вскрытия...
  • 0
Первая ошибка-модуль сервопривода АКПП. Эта хрень стоИт слева на корпусе АКПП и отвечает за переключения. Проходит по DRT, купить не везде можно. Стоимость порядка 30000, кодируется (обучается) с помощью обычного Stara), вторая (которая может быть вызвана первой)-плата АКПП. Стоимость также в районе 30000, кодируется только через SCN.
Надо более углубленно смотреть на диагностике, попробовать активировать модуль, попереключать его, стереть все ошибки, покататься и посмотреть, что конкретно будет глючить. Сейчас что с машиной? В аварийном режиме или в паркинге залипла?
  • 0
В аварийном режиме.
  • 0
Тогда скорее всего всё таки плата. Попробуйте сбросить ошибки, адаптации и прокатиться. Ещё раз подключите комп и проверьте, что вылезет. А после чего это случилось с машинкой? Радиаторы чистые? Плата часто сдыхает от перегрева из за забитых наглухо радиаторов. Будете менять плату-не забудьте промыть их (если дело окажется в плате). А так-в первую очередь всё таки докопаться до проблемы, всё сразу сдохнуть не может, одна ошибка тянет за собой другую, осталось понять-какая из них является причиной аварийного режима.
