Давление масла
http://youtu.be/583lgny46tY
Соорудил датчик давления масла. Вроде нормальные показатели по давлению.
Но беспокоит стук из левой головки в районе маслозаливной крышки. Цепи, звёзды поменял. Компенсаторы поменял. При замене компенсаторов пальцем пробовал их продавить - все зажаты были как надо. На холодную прям сильно долбит. Если поднять обороты выше 1500 - резко стук прекращается. Масло оригинальное MB229.3.
По стуку где-то уже были обсуждения,выпускной коллектор, юбка поршня могут давать стук.
Проблема разрешилась. Проехал по трассе 1000 км в бодром режиме и стук исчез. Толи гидрокомпенсатор прокачался, толи масляный канал прочистился.
Приветствую! скажи давление проверял в место чего его вкручивал?
  В 11.02.2015 в 16:09, Игорян111 сказал:
Привет! Под колбой с масляным фильтром есть заглушка под шестигранник, такая же как пробка на поддоне АКПП. Вот туда манометр и надо закручивать.
ага понял
дааа проверил сегодня на рабочий температуре 08 а на отсечки в 4000тыс 4.5 походу матору приходит кидык
