Замена амортизаторов капота
Приветствую!
Внезапно поломались амортизаторы капота (перестали держать). Подскажите пожалуйста, можно ли что сообразить, или под замену сразу? Если менять, то лучше покупать оригиналы?
Спасибо:)
если не сможешь купить,что только возможно при отсутствии желания,так как у них цена 450 рубликов(деревянных) за штуку,то на выдвинутом аморте ,в его корпусе делаешь дырку на сквозь и штырек,или савдеповский вариант-рядом с сиденьем положи палку длинной на высоту открывания капота.
 A 163 880 00 29-орегинал 2100р, Майле 550руб.
  В 13.12.2014 в 04:09, nemez сказал:
Еще один вариант. Делаешь одну маленькую дырочку и не насквозь, шприцем доливаешь масло, в дырочку ввинчиваешь маленький болтик и прокачиваешь.
Привет! Проще купить не оригинал заменить минут десять и забыть о проблеме. Сам поставил миле год проблем нет.
с какого года аморты на капот шли?у меня 1998,и просто упор стоит. и ещё вопрос,а капотные такие-же по длине как и на хлопушке?задние точно знаю,что подходят от ауди сотки...
заказывал с exist за 600 на L название, подошли хорошо, правда тут есть тонкость. Они в разные стороны изначально, поэтому надо сначала нацепить сверху, а потом крутить низ)
  В 13.12.2014 в 10:07, Oliver сказал:
Я в EMEX беру,там дешевле.И дубликатов больше.
В Экзи(рци)сте Фэби 22622(не помню по-чем) -чЁтка держат!А все надписи как у оригинала,кроме" МЭРСЭДЭЦ"!
менять оба
не вижу проблем
всем спасибо! а где майле гарантированно найти можно? а то я не в теме..
я ставил meyle и febi, все гуд
а я вообще поставил российский аналог - патрон... уже год как проблем нет))) ремонт в течение 10 минут и все затраты - 500 рэ за оба амора)))
@LUKASHENKO1988,
это как, что за патрон
от УАЗ что ли
  В 12.01.2015 в 04:02, m777 сказал:
@LUKASHENKO1988,
не знаю что за патрон но на них написано по английски патрон... товарищ находил в каком то магазине... пока все нормально))) год работают без нареканий... могу посмотреть номер и скажу...
конечно стоит посмотреть, этот патрон и по длине и по креплениям подходит?
  В 12.01.2015 в 07:16, m777 сказал:
Производитель: PATRON Артикул: PGS0488VQ Наименование: Амортизатор   Описание поставщика: Амортизатор капота Общая длина: 235 мм, выталкивающая сила: 850 N, MERCEDES-BENZ: M-CLASS 98-05     Характеристики:   Длина [мм] 234 Высота подъема [мм] 52 Выталкивающая сила [N] 850
вот вбейте этот номер A 163 880 00 29 и выдаст вам великое множество разных аммортов капота и патрон с номером PGS0488VQ и феби и майле
 Если хотите норм аморты то лучше вместо  патрона взять Lesjofors номер 8056805 оч хорошие аморты себе ставлю и другим советую
Спасибо! Нашел вроде такие.
  коляндр сказал:
Тоже такой один купил на пробу недавно, буду и второй брать, он прямо сам капот открывает )
Купил в Юлмарте )http://www.ulmart.ru/goods/1009905
У меня капот зашумлен,так тяжелый писец. На днях поменял как раз на лесиофорс,один кончно же не удержал,но два на морозе держат нормально
Странная конечно ситуация, но все же...капот открывается-закрывается нормально, но...высота открывания капота... :o  :huh:  постоянно головой бьюсь :wacko::o
  Показать контент
Думал упоры стоят какие-то левые, ни маркировки ничего. Поменял на Stellox 11-20522-SX...а они такие-же :blink: . Вопрос: На петлях капота заметил два положения шаров, на которые крепится аморт к капоту. У меня на верхнем, прямом. Что будет если переставить на нижнее, ближе к кромке капота, но они немного смещены, на сантиметр примерно, к центру. Не загнет ли их при закрытии? Как правильно вообще??? Искал фото открытого капота w163 в гугле...пустота :(
Евгений, вторые кронштейны это ремонтное положение, капот стоит вертикально. Переставляется на время глубокого ремонта вручную путем переставления упоров.
Вторые шары это сервисное положение капота,он встаёт на 90 градусов.Что мешает переставить при работах что бы не биться головой,а потом обратно поставить?Загнёт или нет не пробовал и тебе не советую.
