Автомобильный компьютер
Всё, изучил, обычный от 478 нашёл до 1155, это же обычные MINI хреновинки, ну тогда это уже дело упрощает
Вот примерно накидываю:
1. корпус -  http://carmonitor.ru/ru/miniitx-p-129.html
2. мать -  http://carmonitor.ru/ru/miniitxasrockh61mvitx-p-77.html
3.проц - http://carmonitor.ru/ru/intelceleroncelerong540-p-131.html
4.оперативка - будем посмотреть???????
5. винт - http://carmonitor.ru/ru/ssd2532gbsiliconpower-p-90.html
6. Б/П - нужна помощь!!!!!!! :bc:
7. монитор - в поиске
пока так как-то в задумках пусть будет
Продолжаем, у корпуса высота 60 мм, следовательно впихуем обычную ДДР 3 и не паримся, теперь остаётся расчитать БП
Все  правильно кроме корпуса. Тот корпус, что я предлагал -  и монитор и корпус в одном лице. Вставил матрицу и все. Винт надо бы побольше. Лучше БУ но больше. Блок питания у меня такой   http://carmonitor.ru/ru/m4atx-p-100.html , ставь с запасом мощности, т.к потом захочется всяких штук понаподключать. Все же рекомендую мой вариант изготовления монитора, подумай.
   Да, и старайся не покупать именно в этом магазине, погугли найдешь тоже самое дешевле. Ну корпус и БП можно и у них купить. Еще поищи хороший USB GPS. Замерь глубину куда монитор вставлять будешь.
проходили, знаем
блок питания страница 404
повторись который ты предлагал? корпус + монитор?
  В 07.02.2015 в 13:57, somig сказал:
проходили, знаем
Корпус под комп с монитором и вставить ноутбучную матрицу с контроллером.
Такой    http://carmonitor.ru/ru/2dinnanoitx-p-302.html   только сначала померяй глубину.
Полюбому сначала все мерять надо. Влезет ли материнка, влезет ли корпус.
Вообще у меня корпус от DVD плеера. Это если будешь отдельно его ставить.
теперь корпус ОШИБКА 404
конечно мерять, я же не до такой степени балбес, если бы я без размеров делал свою работу, то я бы не был тем, кем я есть
  В 07.02.2015 в 14:13, somig сказал:
не вижу в характеристиках разрешения.
И ещё стопор возникает в том, что там, где это всё будет стоять, в штатном месте - жарковато!!! А если кулер и впихивать, то толку от него ноль, будет по кругу горячий воздух гонять. Что поставить в качестве охлаждения?
Потом, смотри, на встроенной графе далеко не уедешь, а какую видяху туда примастырить? желательно NVIDIA
Хотя наверное ошибаюсь, монитор то 7 дюймов, не 27
Если ты будешь ставить моник 800Х480 то какая нафиг видеокарта? На этом разрешении Р4 отлично работать будет.  Значит так, послушай опытного человека. Первое, что нужно делать -это определиться с монитором. Разрешение физическое должно быть 1280Х800, в крайнем случае 1024Х600. После моника можно думать дальше, т. к. от этого зависит что строить дальше.
Можно это доработать руками, подогнать и вставить туда матрицу   http://avtoprofi.ru/Perehodnaya-ramka-2DIN-SSANG-YONG-Rexton-2007-plus.html
 Не, ссанг ёнг мы отметаем сразу, системник оставляем без изменений за исключением, корпуса, под вопросом: то ли он будет, то ли нет? в зависимости от моника.
А моник оставляем под вопросом: так как видно,  что под мною мнимо "собранную" конфигурацию, подойдёт любой из этих двух вариантов.
Найдём что-то более интересное и мощное , будем думать о полноценной видеокарте
А вот пень 4ый для 1155 сокета я пока не встречал)))))
Переходную рамку в случае отдельной матрицы и всех к ней примамбасов можно и вот эту поставить http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html, но тогда будем весь системник собирать в отдельный корпус, но моя изначальная задумка скорее всего так и хочет
Меня изначально больше и интересовал сам монитор, но теперь вижу, что решения имеются, единственное, что напрягает - это вот этот вот конструктор для матрицы.
  В 07.02.2015 в 17:20, somig сказал:
Я имел ввиду, что если ты поставишь монитор с разрешением 800Х480 то его потянет Р4 даже без видеокарты. Ну зачем нужна видеокарта на таком скудном разрешении экрана? Даже 1280Х800 встроенная графика потянет на ура. Что ты собрался подключать к полноценной видеокарте? И мощность от БП заберешь просто так. А она не безгранична.   ВИДЕОКАРТА НЕ НУЖНА !!!
 Про эту рамку я пять раз уже тебе говорил.
вот и порешили, начнём потихоньку действовать по мере поступления денежных знаков
  В 07.02.2015 в 17:36, somig сказал:
 Ну удачи, только не спеши и прислушивайся к советам    :)
В ближайшее время с фарами закончу и начну с этим!!!
масло оригенал акпп мл320 подойдет ли оно надоливку киа спортедж?
  В 07.02.2015 в 17:52, emela320 сказал:
Земеля, это ты к чему???? :be:  :blink: Всё понял, точнее забыл, СЕГОДНЯ же СУББОТА!!!!! :00030:
да у тестя в спортедже масло маловато вкоробасе хотел удружить))))))
я там тебе несколько дней назад в личку написал сообщение, смотри в правом верхнем углу, а по-поводу масла в другую тему тебе надо.
модераторы, подчистите темку пож-та через некоторое время, когда человечек отпишется в другой теме, я надеюсь)))
ок
@vadnik140, вот ты гад, меня и это, и то интересует, короче ВСЁЁЁЁЁ интересует
ну вот этот последний вариант неплохой, где его найти в продаже?
