Всем привет :-)
Сразу оговорюсь что к подобному не призываю но в информативном порядке....
Ml 320 W163 06.2000
'Начиналось все как у всех переодическим горением ламп Bas/esp/abs и матюками по этому поводу.
За неимением возможности диагностики были проделаны разные шаманские вещи типа устранения течи бачка осмотра жгутов и датчиков на разрушение.После этого поменял щетки на моторчике гидроблока надо сказать вовремя. Не помогло. Тук как раз и диагностика полошла. На первой экспресивный восточный специалист на практически недосягаемом для меня уровне русского обьяснил что " якаждый провод этой машины знаю ты оставляй я делай но ремонт это да стоит может и Сто доллар ишессот доллар как пойдет но брат лишнего не возьму...." я подрасстроился так как не мог в тот момент порадовать " брата" шесстами доллар и поехал быстро (не,ну а чо дождь он не лед авс и не нужен совсем :-) ) дальше. Через пару дней подобрал нормальную диагностику где сообщили о полуумершем левом переднем датчике. Чистка и тд не помогли и с диагнозом сто $ за оригинал плюс 15$ за замену еще быстрей(дождь закончился :-) ) поехал прочь. Делать нечего стал искать датчик но пока включив логику ,изучив принцип работы системы и разные форумы решил провести эксперимент. Был куплен датчик положения коленвала ГАЗ какой честно не глянул но покупался именно таким образом. то есть дайте датчик ! их было два всего с розницей по цене в 20 центов. за 3$(240р в переводе с гривен). после чего не обрезая разьемов с помощью зажигалки и изоленты( правда хорошей) было сделано ответвление к которому по замыслу и надлежало прикрутить волговский датчик. Родной датчик длинней а по диаметру все четко. волговский может на мм шире но чистка посадочного места это решило. С помошью ножовочного полотна и напильника(эксперимент же!! не до жиру :-) ) датчики были доведены до соответствия путем полного как оказалось спиливания на волговском крепления. После чего он стал универсальным а не зеркальным как родные.Оговорюсь о важном: сопротивление родного 1.2 МОм а газ 0.8 .!!!! что было сочтено как для Эксперимента! незначительным :-) Датчик Газ с разьемом на три контакта родной на дса по ле отрезания провода оказался один землей. Возниала мысль о полярности но было уже поздно и темно поэтому решил что как получится :-) Каюсь ничего не паял ничего на термоусадку не сажал : тупо скрутки и изолента. после внедрения датчика и подсоеденения его методом "если что перекручу" прижал его сверху первой попавшейся скобой покатался по проезду и Ничего не работает и не гаснет!! Расстроился не сильно все таки эксперимент но решил не разбирать а все завтра снять и привести в регламентный вид.Кстмти снимал подкрылок для удобства. Поехал домой где то 10км и о чудо на тридцатом метре поездки все лампы погасли. с мыслью о том что и это огромный плюс начал вторую фазу Эксперимента - собственно тормозить! И оно таки тормозило :-) Вобщем уже 2500 катаюсь(конечно все закрепив и одев в кембрик) и без проблем !:-) Великий эксперимент продолжается! :-)
Еще раз оговорюсь что не в коем случае не призываю к насилию над любимым машином и безопасностью .
Всем удачи. Фотки все ушли к своему китайскому богу в сервис(((
  • + 4
тоже самая история передний левый датчик .Горели лампы все три абс и т.д купил за 900 рубл.(кунцево рынок -3700руб.тоже за 10 дней говорили) заказал через алиекспресс.-Китай .доставили мне на почту за 18 дней.месяц уже спокойно и без проблем
болею за волговский датчик, интересно долго протянет?
:-)  щас  глянул уже 3500 :-)  и ощибище датчик стоил 3$ а не 15)))) да гдето 200рублей просто я пересчитывал и ошибся
А как ты это сделал, ну я про али экспресс. Там что номер какой то у датчика есть?
вбивай оригинальный номер без буковки "А" которая в начале. и будет тебе счастье! а так там такой всякой электронной фигни навалом, лямбды, расходомеры, всякие датчики и рычаги есть. ах да если по оригинальным цифрам не выдает, то номер заменителя нужной детали бошевского вбивай, его найдет точно
ТАМ ДАЖЕ И ФОТО ЕСТЬ НА САЙТЕ (ABS ДАТЧИКА)
написал abs sensor mercedes пожалуйста там выбери и даже спросит у продавца сможете(чат)
Недавно менял передние колодки и увидев вспомнил об этом датчике волговском . уже больше 20000 и работает .Принципиально не меняю для интересу хотя конечно поставил паралельно штатному нормальный герметичный разъем)
@stranger028 еще бы подсказал с какой волги или другую какую наводящую инфо по датчику ...а то "и сто доллар ишессот доллар, "  платить нету желания.:D
@RDK я себе ставил (по рекомендации Мясника) фирмы Roers-Parts, задний левый дорест обошелся 1100, подходит как родной. Маркировка у этой фирмы, как и у оригинала, только вместо буквы А ставишь RP и дальше циферки своего датчика по каталогу. Передние, смотрю, меньше тыЩи стоят.
Я пришел на рынок и сказал " А подайте мне датчик положения коленвала на Волгу-антамобиль заморский!" на что ответили туземцы  "Вам батюшка какой за 70 гривень украиских али хороший за 90?" Выяснив что они хорошие все взял за 70. как то так .) по тем временам 70 гривен было порядка 220 рублей.
@RDK Я пришел на рынок и сказал " А подайте мне датчик положения коленвала на Волгу-антамобиль заморский!" на что ответили туземцы  "Вам батюшка какой за 70 гривень украиских али хороший за 90?" Выяснив что они хорошие все взял за 70. как то так .) по тем временам 70 гривен было порядка 220 рублей.
@RDK Я пришел на рынок и сказал " А подайте мне датчик положения коленвала на Волгу-антамобиль заморский!" на что ответили туземцы  "Вам батюшка какой за 70 гривень украиских али хороший за 90?" Выяснив что они хорошие все взял за 70. как то так .) по тем временам 70 гривен было порядка 220 рублей. )
Блин,извиняюсь прям три раза как то напечаталось(
@stranger028 да понял понял, понял я :D @СУПЕРГЕН спасибо.
 с трех то раз оно конечно ^_^:D
В 11.12.2014 в 17:33, stranger028 сказал:
Всем привет :-)
Ml 320 W163 06.2000
Подскажите,какие щётки ставили в гидро блок,может ссылка есть где брали?
4 часа назад, Aleko сказал:
В другой ветке приложил вам фото. Приложу еще раз здесь. Вот щетки и вот фото мотора АБС снизу при снятом локере.
В 30.09.2025 в 22:31, ASTRO сказал:
Спасибо
