Решение проблемы соленоида селектора АКПП
Может кому пригодится.
Был опыт ремонта селектора КПП на машине клиента. Там стоит блокиратор (электромагнит,соленоид) который как раз блокирует движение рычага КПП. Управляет им мозг селектора. Есть проблема на всех селекторах ML W220 W203  и других 722.6. Я не могу сказать точно как называется та железяка,но она упирается прямо в обмотку соленоида! Со временем протирает витки обмотки и коротит их на массу. Разбирал селектор клиенту, увидел, перемотал обмотку, положил сверху обмотки кольцо плотного пластика. Железяку на всякий случай чуть спилил. Все отлично заработало.
  • + 4
  • - 1
Из предыдущей темы)
Привет)) Антифриз может попасть в масло АКПП при нарушении герметичности в радиаторе охлаждения ДВС, в нем также охлаждается масло АКПП, но по другим каналам. Но ваша проблема связана скорее не с попаданием антифриза в масло АКПП, но с неправильной работой гидротрансформатора.Это может быть из-за непосредственно его поломкой, так и неправильном управлении, т.е. эл.магнитный клапан на гидроблоке АКПП.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
 Если проблема с соленоидом, тогда были бы ошибки по соленоидам, а он говорит что диагностика ничего не показывает...
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Ну да, там была ошибка. Ну кому-то пригодится мой случай.
