"Правила Съема" аккумуляторной батареи.
Итак, в очередной раз столкнувшись с подобным вопросом, решил таки выкурить несколько статей по этому поводу и собрать в кучу всю информацию, дабы внести некоторое понимание и ясность.
Итак, как же всё таки правильнее снимать АКБ, сначала (+) или (-)…
Большинство людей хоть мало мальски понимающих в электрике, в один голос заявляют что при постоянном токе без разницы… Но ведь так не бывает, и мы полезем в теории и начнем докучать теоретикам.
Теория 1-я.
Закон Кирхгофа.
(применим к узлу)
Алгебраическая сумма токов сходящихся в узле электрической цепи = 0.
Иными словами сила тока по всей замкнутой цепи, что до потребителя, что после всегда одинакова. Другими словами, если по (+) идет 10А, то и по (-) тоже идет 10А. Соответственно при разрыве цепи, что на (+) что на (-) ток будет один.
Мдааа… Кто-нибудь что-нибудь понял?
Эта теория толкает нас на тот же "голос электриков" разницы нет…
Но пойдемте дальше
Теория 2-я.
Теоретические основы электротехники
Возьмем для примера физический аналог:
Представим напряжение в сети, как потенциал пушечного ядра на высоте 10 метров.
Когда оно упадет на землю его потенциал станет равным нулю. Если дело происходит в вакууме, то ядро, при падении передаст земле весь потенциал (аналог КЗ в эл-технике).
А если на пути ядра будет препятствие, в виде сопротивления нагрузки? Ядро потеряет некоторую часть потенциала, которую оставит на преодоление нагрузки.
Прибавим к этому, что ток у нас бежит от (+) к (-), тоесть ядро вылетело из (+) и пролетая через препятствия падает к (-), но уже не имея начального потенциала. Следовательно, пока дойдет до (-) выделится какая-то мощьность на нагрузке, напряжение упадет и вероятность дуги при разрыве цепи на (-) будет меньше чем на (+). Так значит првым отсоединяем (-)?
Теория 3-я.
Статика в жизни, или не всем везет…
Один вполне даже опытный спец, как гласят предания, снял (+) и оставил подключенным (-). В процессе отстегивания контактов от подушки — он просто коснулся пальцем положительного вывода и — о чудо! — эта, казалось бы, мертвая зараза выстрелила!
Вывод: статический разряд (от волос, от синтетической одежды) подал мизерный, но плюс на устройство, от которого не отключили минус.
Ходят всякие легенды о том, что подушке не надо много, чтоб сработать, так вот это касается и тех пары вольт, что несла на себе рука, торчавшая из синтетической одежды.
И здесь опять (-)?
Теория 4-я.
Жизненный опыт электриков.
Если будешь первой отключать плюсовую клемму и при этом ключом, случайно закоротишь на корпус, то будет — бах.
Если же первой будешь отключать минусовую клемму и опять-таки случайно закоротишь на корпус, то никакого баха не будет. И когда, при отключенном минусе, будешь снимать плюсовую клемму и случайно закоротишь на корпус — то опять-таки никакого баха не будет, так как ток не сможет "добраться" до минуса аккумулятора.
Правдиво, реально… Значит опять (-).
Теория 5-я.
Выписка из официальной сервисной бумаги.
"Before the removal of the steering wheel, disconnect the negative of battery first to avoid the explosion of air bag"
По-русски и доходчиво "Перед тем, как снимать руль, отключите минусовой контакт от аккумулятора, чтоб не долбануло подушкой безопасности"
Значит таки (-)!
Ну и суммируя и подводя общий итог, запомним для себя основное правило.
При снятии АКБ — первым отключаем минус, а затем уже плюс. При Установке — наоборот — сначала подключаем плюс — потом подключаем минус!
Источник: www.drive2.ru/b/1182331/
  • + 5
Ян, благодарю. Как по мне так информация, очень полезна.
Спасибо, Ян! Только "+", зараза, у нас удобнее снимать :)
За статью"+".
А так всегда первым отключал минус и подключал плюс - с детства приучили к такому алгоритму, чтобы как раз не коротнуть на корпус)))
Ян, огромное спасибо, инфа интересная и полезная от ба-баха!
@Himik,100%
  В 09.12.2014 в 22:41, БИБИЯН сказал:
Утверждение неверно, это правло принято для удобства понимания. На самом деле наоборот - ток идет от "-" к "+". Физика, извините....
Предлагаю упростить теорию и принять к практике - у машин с основным питанием по "+" первым отсоединять "+", и, соответственно,  наоборот. На мерседесе с основным питанием по "-"  - отсоединять первым "-".
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
Спасибо за умную инфу! Я снимал руль ничего не отсоединив и спасибо господу не стрельнуло. Буду умнее :) :) :)
