Перечень запчастей для замену цепи ГРМ ML W163
Добрый день. Не знаю законно ли такую тему создавать, но попробую)))
Может наши партнеры сориентируют меня по ценам на запчасти, и так сказать на будущее буду знать у кого заказывать и есть ли вообще смысл заказывать из Москвы и Санкт-Петербурга))) Выйдет ли экономия с учетом доставки.
Необходимо все связанное с заменой цепи ГРМ на 112 двигателе. Цепь, звезды (те которые можно поменять без снятия двигателя), гидронатяжитель, прокладки ГБЦ, патрубки и тройник системы вентиляции картерных газов, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки. Возможно что-то упустил. Так же интересует восстановленная рулевая рейка. VIN 4JGAB57E83A448185
Ты пока апаешь тему, уже бы сам нашел на форуме , ответы на свои вопросы.
Зачем шестерни менять хочешь?во сновном меняют одну цепь,(протяжкой)цепь стоила до выроста доллара,в районе 3000р ивис,которые в оригинале идет,прокладки клапанных крышек,и патрубки вентиляции,людям с работой обходиться в районе 10000р в москве с запчастями которые я перечислил!
Ну ты наговорил.
Шестерни менять в любом случае иначе смысла нет, они идут только в оригинале, натяжитель тоже под замену.
Цепь SWAG, а в коробке лежит ИВИС как правило, брать надо разомкнутую с ключом, стоимость да в районе 4500 р, шестрени будут подороже.
Прокладки клапанных крышек и патрубки ну максимум в 3000 р выйдут, брать можно и не оригинал.
Запчастюли твои:
EXIST:
Прокладки клап.крышек 700 руб х 2
Натяжитель SWAG 2700 р
Уплотнительное кольцо под натяжитель ориг. 150 р
Цепь SWAG (В коробке IWIS разомкнутая) - 4600 р
Звезды распредвалов ~3000 руб х 2
Трубки вентиляции, примерно по 300-400 р за штуку
Рейка б\у в районе 20 тыс восстановленная, новая ZF порядка 50 р.
Запчастюли твои:
EXIST:
Дополню))) еще кольцо резиновое датчика распредвала
Все пишут натяжитель менять. А зачем?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Ребят спасибо за помощь, как сведу все цены в одну табличку так сюда ее добавлю (спрошу сперва разрешение местных партнеров конечно). Пока сравнил наличие в ЕКБ и екзист с автодоком. Разница наличие с автодоком почти 8 тыр. Меж автодоком и екзистом около 3000 в пользу автодока.
Дополню, прокладки клапанных крышек оригинал! Неориг потеет
Все это только слова смысл не смысл!три года делаем еще не одна машина не приехала с притензиями,если цепь сильно запущена была в моторе,то конечно менять шестерни,а если просто начался звук растянатой цепи можно обойтись только цепью!да и натяжитель не надо менять если он рабочий только кольцо уплотнения поменять и все!
Не оригинал по течет через пару месецев!типо элринг и т.д.
Diller именно тебе написал!готов поспорить!
Наверное ты поменял и всем советуешь!))))
А уж если шестерни менять как ты говоришь надо,иначе смысл,тогда менять надо шестерню коленвала забыл написать!а то цепь и шестерни распредвала!ха ха
Поймите правильно, на машинке планирую ездить долго, и поэтому хотелось бы поменять сразу все с чем могут возникнуть проблемы, чтобы не тратить деньгу за работу по несколько раз. Но вспоминая эксплуатацию автомобиля ВАЗ-2101 73 года выпуска на котором ломалось только то что было поменяно возникает вопрос, а не случается ли с нынешними запчастями на МЛ такого же маркетингового хода???
Согласен,долго ездить поменять и сделать машину хочется всем!если поменяете цепь и шестерни распредвала и при этом не будите менять шестерню коленвала,смысл нет и менять шестерни распредвала!т.к. Если менять,то менять все!как правило на 112 моторе и 113 шумит цепь,т.к. Растянута,но если при этом проявляется много посторонних шумов,то конечно менять надо и шестерни!но как правило и практика паказала это редкость!
Вот и сервисмен мне сказал что шестерни менять не надо типо они на 112-м вечные, а звук да только только начался. Но я что-то Славик очкую)))))
Меняй цепь и радуйся не тяни время!все будет гуд
скажите пожалуйста за шкиф коленвала на котором установлены метки. говорят его прокручивает и метки грм не совпадают
Да есть такое дело!!!
