2 часа назад, W164 сказал:
На виане 646двс за сколько передний сальник кв поменяешь?
Добрый день) Работа - 2700руб.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
3 часа назад, piter сказал:
Здравствуйте, Евгений! В моем авто GL 350 CDI 4 matic 2010 года выпуска вышел из строя штатный comand APS. Вначале музыкальные треки на SD-карте стали переключаться с большой задержкой, затем выяснилось, что встроенный 6-дисковый DVD-чейнджер перестал читать CD-диски ("диск не считывается"), притом, что DVD воспроизводит прекрасно. Пробовал использовать  диск CD-cleaner с изопропиловым спиртом, не помогло. Скажите, есть ли у вас возможность его отремонтировать?  Все остальные функции команд выполняет. Или подскажите, куда можно  обратиться? Заранее признателен. Читал о вас очень много хороших отзывов. Кстати, позвонил Максу Romanoff (Звезда Невы), он высказал предположение, что скисла линза CD и её придется менять......
Добрый день, Сергей) Мне бы посмотреть Comand в живую. За осмотр денег не возьму:) Просто , чтобы понимание было. А аудио CD разные пробовали? Но у вас уже все форматы должен читать, так что действительно похоже , что считывающая головка (линза) может быть неисправна.
Добрый день, Евгений! Большое спасибо за оперативный ответ! А Starушка покажет дефект считывающей головки (линзы)?. В принципе, я смирился с отсутствием возможности проигрывать CD, поскольку хватает и DVD и SD-карты, кстати она вновь работает быстро и с хорошим качеством воспроизводит MP3.
В 4/25/2017 в 06:27, Friend сказал:
Спасибо
В 26.04.2017 в 09:39, piter сказал:
Сомневаюсь, что Старушка так конкретно сможет внутреннюю неисправность Comаnda определить. Но посмотреть можно. "Попытка же не пытка тов.Берия..:)"
Добрый день! Интересует стоимость замены всех опор(подушек) двигателя и АКПП (помоему их 3шт), появилась вибрация на руль и на холодную при переключении передач толчки (не в коробке)
А так же появилась ошибка : P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B/C Voltage Correlation и при этом какое-то время после запуска двигателя горит спираль (примерно минуту и гаснет). при этом обороты двигателя на холостых плавают...
1 час назад, gop_nikk сказал:
Добрый день, Евгений) Замена подушек ДВС - 5500руб. Подушки: перед -2* 3900руб, задняя - 4300руб
по ошибке ДВС лучше подъехать , чтобы СтарДиагностикой протестировать, но сигнализация спирали на комбинации приборов указывает на неисправность в системе предпуского подогрева - свечи накала или блок-реле их управления.
Спасибо, все ясно)
В 4/25/2017 в 16:27, Friend сказал:
Там еще немного работы прибавилось: прокладка гбц (говорит капля антифриза висит сзади между гбц и блоком), навесное (ролики, насос гур, компрессор кондиционера) пока все снято и доступно будет. Цена? Умирает у человека авто.
Добрый день, Игорь) Напомни VIN авто, пожалуйста) Или баумустер хотя бы. помню , что дизель а какой не помню)
14 минут назад, Friend сказал:
646й
Мне первые шесть цифр VIN автомобиля!)
WDF639713
В 22.05.2017 в 11:48, W164 сказал:
ЗА ВСЕ ПРО ВСЕ ) - 21000руб. Если требуется заправка кондиционера - 2000руб
Принял. Передам. Отпишусь.
Приветствую! Подскажите по стоимости работ:
- замена цепи и МСК
- замена прокладки ГБЦ
- замена гидрокомпенсаторов (какие-то стучат не-пойму)
Машина W163 m112 3.2
Изменено пользователем Simbiot
5 часов назад, Simbiot сказал:
- замена цепи и МСК
Добрый день, Алексей) Если просишь замену ПГБ, то следовательно хочешь переборку головок блока??!! В этом случае с чисткой клапанов - 42000руб
Замена маслосъемных колпачков и цепи - 25000руб
Добрый день.
Решил купить ML350 2006 г.в. с оригинальным пробегом 110 т.км.
Хочу пригнать к вам на диагностику, перед покупкой.
Что будем смотреть и сколько это стоит?
Так же хочу сразу
1) Заменить масло в АКПП.
2) Удалить катализаторы(Нужно ли это?)
3) Заменить масло в двигателе и фильтра.
Какая стоимость этих услуг?
И что бы подготовится к наихудшему - какая стоимость работ по замене валов? т.к. двигатель попадает по риски
Изменено пользователем Александр753
2 часа назад, Александр753 сказал:
Добрый день.
Так же хочу сразу
Добрый день, Александр)
Проверка предпокупкой - 3700руб. - Это осмотр снизу и под капотом, опрос СтарДиагностикой всех блоков, диагностика ДВС и АКПП, проверка пробега в нескольких блоках и использованные ключи зажигания!
Замена масла АКПП (масло АКПП+м/ф, прокладка, болты, спирт + работа)=15000руб
Замена масла ДВС (масло 229.5+м/ф , работа)=6800руб
Удалять КАТ ни в коем случае!!!НО проверить надо!
а я опять был у Жени. И опять доволен. дворники починили, бампер на место поставили (пенек),  подеску после Новгородских дорог проверили... Цена  конеурентная. Женя, спасибо от души!
Спасибо, дружище за добрые слова) А главное - правдивые!!)
ДОбрый день. Потух маршрутный компьютер, но сам работает, только не светит, можно починить? мл 163
Добрый день, Андрей) То есть подсветка не работает?! Если не ошибаюсь там лампа впаяна, но мы уже меняли! Так что починить можно! Телефоны в подписи, можно приезжать! городской 677-22-57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вы занимаетесь установкой comand и камерами заднего вида?
Добрый день) Да, конечно. И камеры устанавливаем и Сomand можно поменять. Но с Comandом могут быть сложности предварительно необходимо проверить систему звука воспроизведения - от этого зависит возможность установки нового Comanda с или без дополнительных блоков (согласования и т.д.)
23 часа назад, alphil написал:
