  В 06.01.2016 в 17:22, Knyazev сказал:
Кстати, Жкня, сделай мне список опций, плиз. Что то я в смущении
Привет)) Какие опции имеешь в виду? Как , кстати, заводишься в эти морозы. Помогла пропайка??)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Женя, привет. Тьфу 3 раза пока завожусь, но еще на контроле.
А опции. Датчик дождя и память сидений смущают. Глянь, если не сложно
Муслим) лови!! По твоей карте данных)
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
242 FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
345 RAIN SENSOR
И передние сидения с эл. и памятью и датчик дождя должен быть.
Похоже на авто сделали небольшую предпродажку)) Не расстраивайся!!
Вот %уки!!! Понял тебя, Женя. Кстатм, это ощначвет, что можно поставить стекло под датчик дождя и он заработает (должен), ну и в сидухах поузнаю, как память приделать обратно, вдруг только заменой блока с кнопками на сидушках :)
Впрочем, это не самое главное!
P.S. Я еще в деревне остался, вернусь завтра, поэтому след. Визит к вам переносится. Главное опять не затягивать :(
Евгений, добрый день.
Имеем ML W166. После того как начались морозы за -20 с утра не хочет переключать с Паркинга. Нужно обязательно заглушить двигатель и завести снова иногда с третьего раза и только тогда переключает с Паркинга. В процессе дня такого глюка нет только после ночи. Куда копать и к чему готовится? Раньше такой проблемы не было.
  В 09.01.2016 в 10:39, AlexanderI сказал:
Имеем ML W166. После того как начались морозы за -20 с утра не хочет переключать с Паркинга. Нужно обязательно заглушить двигатель и завести снова иногда с третьего раза и только тогда переключает с Паркинга. В процессе дня такого глюка нет только после ночи. Куда копать и к чему готовится? Раньше такой проблемы не было.[/size]
Привет, Александр)) однозначно не ответить! Надо хотя бы компьютер подсоединить, глядишь Старушка и подскажет куда копать!!) Приезжай продиагностируем, тогда можно какие-то ответы дать!
Когда можно подъехать в ближайшие дни?
Работаем в будни: с 10.00 до 20.00 Чаще позже, задерживаемся!!))
Ок. В понедельник после 18.00 заеду. Нормально?
  В 09.01.2016 в 12:39, AlexanderI сказал:
Ок)) телефон в подписи! Перед приездом надо позвонить! Чтобы было место))
@Friend, автономка запустилась)
По таймеру запускается и на ходу при нажатии на кнопку включается)
Вот на месте на заглушенном принудительно не включается. Может и не должна.
Женя, привет. скажи пжлста, сможете ли продиагностировать блок АБС, какая из его частей под замену или весь блок... и сколько по денежкам. Спасибо
  В 17.01.2016 в 10:20, Solomonicboy сказал:
Наверное двигатель горячий уже был!)
  В 18.01.2016 в 06:40, EugeneRoyal сказал:
Привет, Евгений) Проверить можно! По результатам и выводы!)
Евгений привет! ) Жалуется Емельен мой на свечи накала. Какую монету готовить для установления неисправной свечи и замены её? Одна свеча у меня есть но возможно неисправных больше чем я думаю. Имеются у вас в наличии? А также хотелось совместить эту процедуру с заменой подушек ДВС и КПП. А также по времени сколько займёт.
Привет, Александр)) Со свечами накала лучше не тянуть - можно испортить блок-реле управления свечами. Может выгореть дорожка которая управляет уже неисправной свечой! Замена свечи одного цилиндра в пределах 1500-2000руб. - (свеча - 950руб) Но бывают разные неприятности - замена с удалением обломка - 5000руб.- но не будем о плохом!!) Замена перед.подушек ДВС - 2300руб.(перед.подушки - 2*2100 руб.) Замена подушки АКПП - 1100руб.(третья опора -1700 руб.)
@Friend, спиралька начала загараться после заводки и гаснуть спустя некоторое время.
Блок накала?
Привет, Тигран)) Не обязательно, но лучше сразу определить какая свеча неисправна и заменить ее!!)
Сколько будет стоить поменять топливный фильтр и задние тормозные колодки (только работа). WDC1660231A119195.
  В 26.01.2016 в 14:42, AlexanderI сказал:
Привет, Александр))
Замена топл/ф - 1900руб
Замена ЗТК - 1800руб
Простите что влезаю в чужую тему)))) Но есть вопрос по зтк2200 это с дисками вместе?
  В 26.01.2016 в 18:24, STS555 сказал:
Замена задних колодок с чисткой и смазкой направляющих тормозного суппорта, установка сервисного режима стояночного тормоза.
На остальные вопросы ,Алексей, готов ответить в личной почте!
Так у меня просто любопытство было)))))) Я просто сервис в Питере открываю и питерская ветка спрашивала цены будут какие)))) Питерские или Московские)))) я вижу что Московские будут в тему))))
Я вас сейчас за картельный сговор накажу!))))))
Да, Дим, будешь прав!!))) Вечно эти москвичи ....)))
Кхм, я задние колодки за 850 рублей менял в евроавто.
И если верить их сайту, для w166 "Замена(включая сервисный режим) - 1200 руб."
