  В 24.05.2018 в 10:20, Сергей Самара сказал:
2018-05-24_14-19-48.png.ec0cde1d6898a3dcfb5ed1a0c0ee9d57.pngда вот эту
У меня для программы вот такая иконка. После нажатия на неё появляется такое окно.  Туда вписывать ни чего не нужно. Если сканер подключен к компу то серийный номе появляется сам. И дальше переходишь к обновлению.
Фотка что то мутная... Вроде вчера на телефон ни чего спиртного не проливал...
Изменено пользователем Shved
Я смотрю у них сайт поменялся:  https://www.icarsoft.com/Page/105.html  Откроешь эту страницу и в самом низу жми на • Updating Tool downloading  Но это если у тебя именно i980. Загрузится нужная программа.
После обновления системы не отключай сканер пока не появится картинка с машинкой на табло сканера.
у меня MB 2
  В 24.05.2018 в 11:34, Сергей Самара сказал:
у меня MB 2
Тогда тебе сюда  https://www.icarsoft.com/Page/104.html  и так же последняя синяя строчка...
  В 24.05.2018 в 11:43, Shved сказал:
там я и скачал эту программу
вот процесс загрузки обновления: очень медленно идет
Всё правильно. А окончание?
@Сергей Самара
Привет. А есть в описании поддержка спринтера 909?
А то рабочий не могу прочитать, старушка старенькая, а в лаунче нет его.
Блин, уже и МВ 2 устарел... Они уже новый выпустили. Только вот пока русского языка в нём нет, если верить описанию.
почему загрузка так медленно идет?
Причин много. Медленный нет или очень большая прога. Дело в том, что у меня разделяются программы. Для легковых одно, для грузовых другое. И я могу иметь что то одно. Для другог надо перезагружаться. А у тебя всё сразу. Вот и может тормозить... Вот так выглядит мой экран.
Видишь разницу? Сколько пунктов у меня зараз грузится и у тебя...
интересно ..есть же версия для остальных моделей авто .... как бы ее скачать?
надо наверное серийник от такого сканера ...и через микроСD карту прошиться
  В 24.05.2018 в 12:07, Сергей Самара сказал:
Мультимарочник у них только такой: www.icarsoft.com/Product/88.html  Все остальные по брендам. Но мультик видит только четыре основных блока. Парковку ты им уже не увидишь, к примеру.. И ещё, не знаю получится ли прошить если прога сама считывает серийник...
в процессе загрузки вылезает вот это
застряла на 5% и дальше не идет
@Сергей Самара вот инструкция по твоему обновлению. А картинки посмотри в оригинальной версии: https://www.icarsoft.com/Uploads/download/Detailed instructions for iCarsoft_2nd_Generation&CR Plus.pdf
Страница 1
Во-первых, скачайте iCarsoft 2nd Generation Update Tool_Setup из www.icarsoft.us
Затем установите этот инструмент обновления на компьютер, и вы увидите значок ниже:
Вставьте карту TF в устройство считывания карт. Затем подключите устройство чтения карт памяти к USB-порту компьютера. Бег
iCarsoft 2nd Update Update Tool. Рисунок 1-1 выскочит. Система обновления будет
автоматически распознает серийный номер. Вы можете выбрать язык интерфейса, который вам нужен
выпадающего меню «Выбрать язык».
Figure1-1
Нажмите «Обновить», вы увидите рисунок 1-2. Средство обновления автоматически распознает
зарегистрируйте код сканера. Укажите адрес электронной почты и нажмите «Отправить».
Figure1-2
Затем вы перейдете к обновлению интерфейса Рисунок 1-3. Выберите язык программного обеспечения
нужно в правом верхнем углу. Затем нажмите «Загрузить».
Figure1-3
После нажатия кнопки «Загрузить» появится значок «1-4». Нажмите «ОК».
Рисунок 1-4
Сканер начнет обновление. Примерно через 30 секунд панель обработки в нижней части будет
станет зеленым, как на рисунке 1-5.
Рисунок 1-5.
После того, как обновление будет выполнено, отобразится рисунок 1-6.
Рисунок 1-6
После того, как загрузка завершена, выньте карту TF из TF-карты и вставьте ее в
сканер. После этого подключите сканер к компьютеру через USB-кабель. Когда сканер
, на экране появится диалоговое окно с вопросом, следует ли выполнять обновление или
не. (См. Рис. 1-7). Выберите «ОК», чтобы начать обновление.
Рисунок 1-7
После этого обновление завершено.
И попробуй переустановить программу...
короче с подключением шнурком ничего не вышло
для обновления этой штуки:
сначала подключаем ее к компу шнурком и в разделе помощи смотрим ее серийник( он записан и на задней крышке)и ID (это будет пароль который запросит программа (записываем на листочке) после отключаем ее от компа - без карточки эта приблуда ничего не покажет!
вынимаем микро CD и вставляем ее в картридер и далее  в компьютер
запускаем программу обновления
вводим серийник и пароль
жмем обновить ....
в конце должно появиться:
@Сергей Самара я так понимаю, что всё получилось? Я смотрю ты выбрал два языка. Не будет ли путаницы? Ибо у меня то что он не может перевести он и так показывает на английском.
да вот не совсем .... по инструкции далее надо вставить карту в прибор и подключить к компу .... должно появиться (обновить ? да/нет) .... ни хрена не появляется включился как обычно
  В 24.05.2018 в 12:48, Сергей Самара сказал:
Блин, я не знаю, что тебе на это ответить... Я бы прошёл весь путь по новой, от установки программы и далее... Ибо у меня бывали такие сбои, я делал так...
повторил процедуру ... тоже самое .... странно
  В 24.05.2018 в 13:34, Сергей Самара сказал:
Ну тогда у тебя есть два путя. Либо повторить процесс в другое время, был у менгя случай когда был сбой, а на следующий день всё пошло нормально. Или связаться с продавцами и спросить в чём дело... Других вариантов пока не знаю.
из за двух языков на самом приборе при запуске диагностики есть выбор V11.21 -это русская версия и V11.61 -это английская версия
второй раз прошивал уже с одним языком но версия с английским так и не удалилась
просмотрел микро CD на которой вся эта лабуда записана ... там есть две папки с этими же названиями версий ... думаю если одну стереть то исчезнет английский ( но пока оставлю ) ...я так понимаю прибор сам девственно пуст ...все ПО находится на карте
Два языка наверное должны быть. Как я уже говорил он иногда пишет на английском. Попробуй на другом компе проделать эту процедуру...
Кто-то пробовал ручной прожиг сажевого фильтра в последней прошивке MB II?
Я как понял сама процедура прожига не инициируется, т.к. после нажатия согласия, никаких движений не произошло. Единственное что изменилось это содержание золы в фильтре. Было 5 грамм - стало 0.
Как понимать тогда описание опции в последней прошивке, которая говорит: Diesel Particulate Filter (DPF) regeneration control system, requests the DPF regeneration process while DPF blockage and turn off the DPF indicator.
  В 14.09.2018 в 16:28, ravena сказал:
Ребятки а что лучше iCarsoft V2.0 или Launch EasyDiag 2.0 для мерсов конкретно?...........
Тут всё очень доходчиво написано.  http://www.mercedesmedic.com/best-obd-2-can-scanners-for-car-diagnostics/
Да нет тут ни чего спорного. Лаунч мультимарочник и если в хозяйстве несколько машин разных марок то конечно брать надо его. Если только Мерс, но зачем платить две цены? К стати было ощущение, что смотрю обзор i 980...
