Покраска кожи на Креслах в салоне и уход
@дениспенза,реноватинг 42beige rose либо 16beige. Присылай кусочек кожи,подберу точнее,так Андрей 0505 из Крыма прислал мне кусочек салона,я ему подобрал и отправил.
Посмотрел в интернете Saphir, везде продается только тон 01 - Black, хотя в палитре есть тон 31 - Grey Antracite, а у нас в России такой, похоже, не продается  :huh:
Тут дело не в России. Во Франции тоже нет 31 цвета.
31 цвета жидкой кожи не существует!   31 цвет есть только крем в банке.
В палитре, у каждого цвета есть символы. Каждый символ обозначает конкретное средство.
Задал на сайт http://saphirus-shop.ru/вопрос можно ли смешивать тон 01 с тоном 21 (Белый) чтобы получить нужный (Антрацит), что-то они молчат в ответ ...
Кстати, руль вот кто-то красил, а у него цвет тоже не радикально черный. Вот интересно, как получилось, не видно перходов цвета?
@vvs_omsk,крась руль весь целиком,переходов не будет!
@vvs_omsk,
видно только с некоторых углов глянец или матовый.но выбора нет... везде продаётся глянец.
крась, всё одно лучше будет.
Откуда только этот кусочек отгрызть!?
Цвет салона такой! Может кто подбирал уже! А по вину кто нибудь может посмотреть как он называется ( а то я не знаю как!)? И я так понимаю это не натуральная кожа? VIN  4JGAB54E23A397030
код цвета салона 264A кожа шафран/ява
Спасибо!
@NamoSS,Никифор
сообщение334 выше на фото у Алексея,коробочка( с тюбиком Реноватинг-крем)-а так я выкладывал и писАл в начале этой темы с 3 стр.фото и крема эти и как делал,салон по ВИНу у меня  Orion Grey (код отделки по VIN 268A) серая кожа- подошёл тон №14attachicon.gifpost-16093-0-09332900-1437461749.jpg Реноватинга этого(руль чёрный)
было
стало
      и у меня после покраски, так же стало. хочю еще однин тюбик на сидуху убить, хуже думаю не будет.
Можно третий подголовник с заднего ряда отправить, который посередине стоит.
@дениспенза,под облицовкой сидений есть где отгрызть,либо с подголовника,большой не нужен,маленького хватит.
Во, ответил Saphirus на мой запрос
Я спрашивал, в чем разница между Renovatrice и Juvacuir и можно ли путем смешивания черного и белого получить цвет Антрацит, а также про необходимость защиты этих средств:
SPH> Renovatrice - это средство для устранения глубоких царапин и сильной изношенности кожи. У крема более густая консистенция.
SPH> Juvacuir - для ремонта потертостей верхнего слоя кожи. Он более жидкий.
SPH> Цвета 31 не бывает в природе.
SPH> Смешивать крема одного состава можно.
SPH> Защитный слой обязателен, как и использование очистителя перед ремонтом.
Вопрос> Какой взять очиститель, - это, я так понимаю, Decapant.
Вопрос> А в качестве защитного слоя, что посоветуете? Tenax?
Вопрос> Так у него тоже цвет присутствует, не получится так, что я путем смешивания красок подберу свой Антрацит, а потом Tenax'ом все испорчу?
SPH> Decapant нужен в том случае, если Вы собираетесь полностью изменить цвет кожи. Средство сильное, может снять слой краски.
Подойдет RenoMat.
SPH> Потом идет обезжириватель (продается в любом хозяйственном или строительном магазине) Многие пользуются уайт-спиритом- это неправильно, он не подходит!
SPH> Затем идет покраска, сушка, полировка и обработка защитными средствами.
SPH> Tenax используется только в случае, когда средства имеют один и тот же цвет.
SPH> Существуют лаки для кожи фирмы Tarrago, бывают матовые и глянцевые.
SPH> Есть закрепитель цвета, фирмы Avel.
@vvs_omsk,Володь,посмотри 06blue marine.
@дениспенза,@alex222,аууууу Пенза,куда пропали,зачем молчите?
Я готов, жду остальных.
На работе завал! Сегодня попробую кусочек отрезать!
Где в Москве купить краску для покраски кожи?
В новокосино
Или на сайте с доставкой.
hesha
Алексей напиши плиз адрес для навигатора))))
И еще не скромный вопрос ты далеко от этого магаза живешь???))))
@DVL,я завтра там буду,тебе что и какой цвет нужен?
@Andrey45,да,здесь! Еще в обувных магазинах рандеву есть ассортимент сапфира.
ОК
@Andrey45,Андрей,ты в Москве?
Нет. В Риге. Приятелю надо руль покрасить. Отправлял краску которую описывал на первой странице этой темы. Кончилась. Буду заказывать. Эта вроде тоже неплохой вариант.
@DVL,Новокосинская 32.
Эй, Земляки, ау! Краску на сиденья брать будем?
