Опять трип комп
Мда, печальный приговор(((.
При установке светодиодной ленты вместо перегоревшей подсветки надо брать самые блеклые, не яркие светодиоды и не частые. Взял очень яркие, в длинну экрана 5 шт поместилось. Надо не более 3-х. Светит очень ярко. Ночью на трассе приходится визиткой экран прикрывать. Возможно стоит оранжевые светодиоды поставить чтобы совпадало с цветом приборки. Но не известно что будет с цветом после смеси с цветом экрана, а он зеленоватый.
Снятие плафона: http://automend.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12736-10.m_id-1173.html
  В 28.12.2014 в 00:26, Andrey45 сказал:
Можно подобрать ограничительное сопротивление. 100-200 ом.
  Цитата
alexxx67 Мда, печальный приговор(((.
приговор,значит приговор...но думаю дождаться тепла,потом отдавать в пропайку...
  В 28.12.2014 в 06:25, wolf67 сказал:
Я так тоже думал, и утром получил полностью разряженый АКБ.
Вадим, а хде сей блок есть и что именно надо пропаивать?
Отсоединяете минус АКБ. Открываете крышку предохранителей, откручиваете крышку рядом. Откручиваете все винты блока предохранителей и реле. По центру тоже есть.Поднимаете его вверх. Под ним вертикально вниз стоит блок. Разжимаете защелку и сдвигаете это блок в сторону двигателя. Он у Вас в руках. Дальше несете специалисту по ремонту ноутов или телефонов, просите пропаять весь блок. Можете сами, если есть паяльная станция и качественный флюс для SMD компонентов. Как=то так. Вообще на форуме было в картинках.
Спасибо Вадим!!!
  Цитата
vadnik140Я так тоже думал, и утром получил полностью разряженый АКБ.
сегодня к товарищу заехал,договорился с ним на после праздников перепаять......он мне ещё говорит,давай заодно и перечипуем)))))
  В 28.12.2014 в 11:51, wolf67 сказал:
Он что собрался чиповать, ААМ ? :blink:
vadnik140Он что собрался чиповать, ААМ ?  :blink:
нет,он просто это сказал,не к аам
  В 28.12.2014 в 14:45, wolf67 сказал:
Понятно, много не чипуйте! А то голова болеть будет с утра. :)
vadnik140 согласен)))))))),лучше на машине приехать и снять на месте,что-бы соблазна не было :prof03:
@SHV, Шины у меня стоят 236/65 R17 - такой же внешний диаметр, как и у штатных 255/60
какие в итоге провода отвечают за подсветку трипа?
  В 15.01.2015 в 18:23, Mongol550 сказал:
 На вскидку не помню. Взял тестер и нашёл "+" появляющийся при включении ключа во второе положение. Так же минус.
В трипе подсветка работает от питания самого трипа, по команде ААМ. Там находятся три лампочки накаливания,как в старых магнитолах. Можно их перепаять, а можно приклеить светодиодную ленту на 3 св.диода. Схема в 15 посте ветки.
всем спасибо!подсоединил на синий и коричневый,работает при включении зажигания!
  В 28.12.2014 в 06:40, vadnik140 сказал:
О как.Блок ААМ и такое может.
У меня новая АКБ несколько раз в ноль разряжалась.И трип живет своей жизнью.
Он вообще Вам дискотеку со спецэфектами устроить может, и даже феерверк.
ТОже задался мыслью поставить Трип , у самого стоит такой
https://img.razborkino.ru/upload/iblock/838/838a2e5a732b7c2231a5c3ec4b031dec.jpg
почему его называют маршрутным вообще не понимаю, можно ли его заменить на
https://i.ebayimg.com/images/g/~wcAAOSwHoFXtQ19/s-l1600.jpg
Подскажет кто ?
Мой 4JGAB57E04A493039 рестайл ml350 бензин 3,7
Изменено пользователем osabist
  В 24.12.2020 в 17:23, osabist сказал:
Подскажет кто ?
Печально что все молчат, указанный трип подошёл к рестайлингу, всё показывает .. одна несущественная проблема, плата с компасом есть , но он её не видит и компас не работает .. как подключить компас ( хотя он нафиг не нужен) .
