Опять трип комп
Сегодня отказал трип. Подсветка работает, дата, секундомер (нах нужен не знаю) тоже, км. нули, итд. Короче всё разобрал всё прозвонил , нашёл все контакты кроме  .  Белого,зелёного, и жёлтого которые как я понял отвечают за всю инфу. Где их искать? и можно ли их кинуть на прямую без косы к диагностическому разъёму.    !!!!!!! В штатной проводке проводов под трип не было и трипа тоже.   Косяк в этих проводах  Белый зелёный и жёлтый. Куда их кинуть?    http://mercedes-w163.5go.ru/jpg/wiring/430_0032.jpg
post-5118-0-90667100-1427301176_thumb.jp
Изменено пользователем БИБИЯН
Что это за чудо коробка ;E; и ААМ   ,     И линии данных процессора ?    http://mercedes-w163.5go.ru/jpg/wiring/430_0032.jpg
Эта шляпа которая над зеркалом заднего вида? У меня там все работает кроме подсветки или она там как то по хитрому отдельно включается?
диоды сгорели их там 3ш.
Как по хитрому? У меня нет сигнала по проводам зеленого белого жётого
ЯН отзовись вся надежда на тебя.
коллега а это устройсвр легко извлеч от туда? Диоды я быстро заменю :)
поищи поиском - есть темка по ремонту подсветки трип компа. Снимается плафон освещения и все. Тока там не диоды, а лампочки! Я обычно секцмю светодиодной ленты впаиваю.
Коробка "Е" - это видимо коробку с предами так обозвали, также в этой коробке под монтажным блоком предов блок AAM.
"Линии данных процессора" это скорее всего кан шина (засунуть бы переводчикам в жопу пару процессоров).
А вообще эти схемы все дурацкие и с ошибками, лучше StarFinder скачать.
На фото блок предов, и блок AAM.
post-7835-0-04512300-1417875932_thumb.jp
Блин не могу когда в машине что то не работает    может кто знает где искать эти провода ? http://mercedes-w163.5go.ru/jpg/wiring/430_0032.jpg          белый зелёный жёлтый
Эти два провода это шина CAN ! Приходит в блок AAM. Там увидишь тоже зел и бел, они с согласующими сопротивлениями. В подсветке стоят лампочки,а не светодиоды. Ставь отрезок ленты, только неяркую.
Желтый на 10 конт. разъема С5 под предохранителями.
я не как не могу понять причём тут подсветка ? За что вообще отвечают эти провода (белый и зелёный)   и жёлтый . У меня всё работает просто на компе нет инфы как раньше. Одно время секундомер и число год . а вот расхода нет остатка нет одни нули . как я понял за всю инфу отвечает жёлтый провод или я ошибаюсь?   а белый и зелёный это подсветка?
За инфу отвечает бел. и зеленый. Желтый командный, на пробуждение и засыпание.
Схему лучше смотреть в Mitchell onDemand. Там понятнее.
ок спасибо поехал в гараж разбирать кастрюльку.
Если нужна схема только MB можно скачать установичный диск Mitchell и один диск,где MB. Гигов 10 будет.
Удачи,земляк! Я раньше в Клину жил.
Фотка в помощь!
post-1646-0-72137900-1418804770_thumb.jp
вот оно от куда в инете куча кривых схем...
из финдера
post-7216-0-10407400-1418813823_thumb.jp
Всё сделал . Всем Клубням огромное спасибо. Оказалось эти провода (белый с зелёным) перетёрлись под блоком предохранителей.Теперь всё работает. :00030:  :00030:  :00030: У нас самый лучший форум. Всем привет.
А у меня трип компостирует мозг по другому. Никакой индикации вообще кроме подсветки. Лечится так: открываешь капот, плюсовую клемму с аккума снял, одел, закрыл капот - работает все и показывает и так опять до следующего раза!! Если честно уже задолбался я так делать, вместо того чтобы греть машину и от снега чистить, приходится сначала отгребать капот, потом лезть и делать, что не есть хорошо, да и вообще доставляет неудобства. Дядя Женя, есть идеи какие? В блоке предохранителей перешевелил все предохранители - толку ноль.
Скорее всего проблема в блоке ААМ. С него приходит сигнал на включение и засыпание. Видимо Вам тоже пора пропаивать ААМ. Если не уверены - не беритесь,отдайте специалисту.
А вот у меня трип показывает средний расход с приличной ошибкой. Показывает 7-7.5 литров, а реально строго 10 ( проверял много раз). Куда копать?
@NikolaBY, Резина какого размера? может пробег неправильно определяет
Само собой, сам не полезу, есть мастер-паяльник))). Спасибо за подсказку, будем думать, обмозговывать.
у меня так-же трип бредит,сам по себе работает......когда на улице тепло,то вроде всё в норме,как только температура в -,то у него своя жизнь начинается........
Паять ААМ !
Мне кажется всем когда-то прийдется его пропаивать.
vadnik140 Паять ААМ
приговор)))
