Это про двери, у меня так же, стар не нужен
Я на ДРАЙВЕ
В руководстве по эксплуатации не нашёл :  как запрограммировать функцию чтобы при открывании заблокированной водительской двери изнутри, автоматически не открывались другие двери (оставались заблокированными центральным замком) ?
@Шарапов по ходу, никак.
  В 07.12.2016 в 10:31, Толич сказал:
Привет.
Единственное к чему я пришёл - это, перепрограммировать на отмену автозакрывания дверей при начале движения и соответственно блокировать двери кнопкой центрального замка при открытой водительской двери.
@Шарапов Привет, Саш) Ну да.
Старом в аам это кодируется
  В 19.05.2016 в 07:20, dagoo сказал:
я не знаю насчет выхода но у меня стоит такой алгоритм одно нажатие на кнопку отпирание на иммобилайзере открываеться водительская дверь и бензобак, второе нажатие открываються все замки, одно нажатие на кнопку запирания - закрываються все замки ну и отдельная кнопка на открытие багажника
кстати попутно вопрос умеет ли дорест закрывать открытые окна и люк с иммобилайзера?
Кто знает - как отключить раздельное открытие дверей? Чтобы на одно нажатие сразу все двери открывались? А то приходится ждать сек 15 прежде чем на второе открытие авто отреагирует открытием остальных трех дверей. А так бы раз и все открылись!
Доброй дороги
@Dandi кодировкой в аам
но канал обычно сразу открывается, у меня последовательно без задержки можно открыть водительскую а потом все остальные
Можно поэкспериментировать с кдержанием клавиши на панели, но это не проверял
В том то и дело - 15 сек любая повторная операция (откр/закр) не действуют. Правда подфарники, поворотники и свет в салоне каждый раз реагируют. Но вот замки только спустя 15 сек начинают принимать команды. Вот я и подумал сделать на одно открытие, а то когда люди - ждут стоят или по салону шарю двери открываю). Диагност со старом не смог изменить порядок.
Доброй дороги
@Dandi Наверное диагност просто не нашел кодировку, но она точно есть, тк я себе специально делал раздельно.
я у себя замечаю иногда проблему в канале, но у меня на первое открытие или закрытие. Списываю на плохой прем радиосигнала. Можно попробовать поправить антенну аам и батарейку в пульте помннять. Можно плпробовать заново пульт прописать,. Там какая-то комбинация нажать/держать
И не было ли каких-нибудь ошибок в блоках, на которые можно это списать
  В 19.09.2018 в 21:16, SHV сказал:
Антенна ААМ где находится? Батарейку в пульте менял, пульт отвязывал, снова привязал, все по прежнему - надо ждать 15 сек прежде чем второе открытие примет команду.
Доброй дороги
Антенна ААМ под блоком предохранителей, такой проводок одиночный тонкнький, выхлдит прямо из блока и болтается в коробе.
а если кнопкой открытия закрытия на центральной консоли пощелкать, задержки есть?
  В 22.09.2018 в 13:21, SHV сказал:
точно также ведет себя. По лампам освещения салона видно что авто реагирует на каждое открытие)зактрытие с пульта или с панели, но сами замки дверные пока 15 сек не пройдет не откликнутся
Доброй дороги
Если не ошибаюсь, там два реле
одно на водительскую дверь, второе на остальные даери, багажник отдельно. Но нужно схемы смотреть, может оттуда ноги растут
  В 19.09.2018 в 19:43, Dandi сказал:
на ключе подержи 6 секунд кнопку открыть и закрыть одноверменно
  В 13.10.2018 в 19:42, Merеn сказал:
все также. Аварийкой реагирует на каждое нажатие на ключе, но само действие только с интервалом в 15 сек
Доброй дороги
