При нажатии на педаль тормоза, колесо стопориться со второго нажатия педали!
Добрый День !!! Заметил такой нюанс) каждый наверное с таким сталкивался, в поездках  по не идеальной дороге!!!  Дело в следующем, например сегодня, раньше это тоже было замечено!, При преодолении снежного заноса с одной парковки на другую, повис на снежных торосах)))), при выжимании педали тормоза висячее в воздухе колесо, крутилось после пробуксовки, и соответсвенно коробка на заднюю скорость не переключалась, только на нейтраль, при повторном нажатии педали колесо стопорилось.
Коллеги мерсоводы, Куда смотреть ?????  мож кто замечал такое же
Может вывешенное колесо крутилось по инерции.
  В 02.12.2014 в 08:47, пепа сказал:
тогда по логике вещей проблема с тормозами, неужели инерции хватило провернуть колесо, либо усилие к педали не прикладывали.
может где то воздух в системе? это происходит только с одним определенным колесом?
нет с тем которое в воздухе висит,  может заднее может переднее,
  пепа сказал:
тогда вопрос если колесо по инерции крутиться, в коробке на переключение блокировка будет срабатываеть? и второй у нас же два контура тормозных, как в мануале сказано при разрыве шланга одного система должна работать на торможение, проблем с тормозами не испытывал стоя всеми четырьмя колесьями) тормозит как вкопаная,  в принципе не напрягает, думал может кто замечал да обращал внимание на это, на авто горят три пресловутые лампы!!!)) BAS,ESP,ABS
