Течь масла из соединения двигателя и коробки
Всем доброго дня! Сегодня менял масло в двигателе, снял защиту и увидел между соединением двигателя и коробки капли масла. Это что видимо сальник двигателя потек?
Врят ли. Скорее теплообменник или уплотнения турбины
А мне в сервисе говорят что это так называемый сальник течет, его стоимость 3 с лишним тыр. плюс работа по снятию коробки около 4 тыс. А что если подтекает из под теплообменника или уплотнения турбины это просче и дешевле поменять?
Продиагностировать надо...Чаще течёт уплотнитель турбоса...
А если на 113 двигателе такая же течь?
Турбины нет - значит сальник?
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
Мне в сервисе предложили при смене сальника двигателя сразу менять сальник на АКП, чтобы потом дважды разбирать не нужно было. Пробег 104 тыс.км.
Стоимость только работы без запчастей озвучили  - 15 тыс.руб....
Разводят?
  В 22.12.2014 в 10:52, Lotos1961 сказал:
На 113 моторе 95% это задний сальник колена
Снимать коробку и менять
Только я не совсем уверен, что это стоит 4000 у вас
Если так - то ваши сервисники альтруисты )
  В 25.01.2015 в 10:10, staz2030 сказал:
У официалов стоимость только работы по замене сальника двигателя между двигателем и АКП без запчастей озвучили - 15 тыс.руб....
Разводят?
В среднем замена сальника коленвала на 113-м моторе+сальник(оригинал)=10-11 тыс.У официалов может быть дороже из-за стоимости нормо-часа.
  В 01.12.2014 в 13:59, vitek сказал:
В 90% прокладки теплообменника.В среднем замена всех уплотнений включая все сальники,прокладки и резинки с работой=25000 руб.
29.01.2014 P1 0392839 Mercedes A 017 997 40 45 Сальник 1 1730,46 Выдано (Отправлено) 29.01.2014 P1 0392839 Mercedes A 642 098 02 80 Прокладка 1 574,17 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 000 990 68 03 64 Болт 6 423,48 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 004 997 20 90 Хомут шланга топливного 1 42,48 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 006 997 18 90 Хомут шланга топливного 1 70,92 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 012 997 40 45 Сальник 1 64,75 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 013 997 00 45 Сальник 1 150,40 Выдано (Отправлено)
27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 013 997 23 45 Сальник 1 85,65 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 014 997 64 45 Прокладка уплотнительная 1 161,36 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 017 997 35 45 Сальник 1 544,05 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 020 997 47 45 Кольцо круглого сечения 1 16,10 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 025 997 34 48 Прокладка клапана егр 1 78,46 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 026 997 43 48 Кольцо воздуховода 1 189,80 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 219 492 00 80 Прокладка 1 354,93 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 094 05 80 Прокладка уплотнительная 1 194,60 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 098 00 37 Впускной патрубок 1 229,88 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 098 01 80 Прокладка выпускного коллектора 1 589,96 Выдано (Отправлено)
27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 141 00 80 Прокладка 1 253,52 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 141 01 80 Прокладка 1 49,33 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 141 05 80 Прокладка коллектора впускного 2 485,80 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 04 81 Прокладка 1 259,01 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 05 80 Прокладка 1 99,35 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 06 81 Кольцо уплотнительное 1 111,69 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 07 81 Прокладка 1 140,47 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 18 80 Кольцо уплотнительное 2 216,52 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 31 80 Прокладка уплотнительная 1 198,71 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 32 80 Уплотнение 1 198,71 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 184 00 80 Прокладка 1 236,39 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 188 04 80 Прокладка 2 317,24 Выдано (Отправлено
ну и масло фильтры антифриз, год назад замена 18тр, теперь от замены до замены. Бог в помощь :)
А сколько это занимает времени? Работа сама?
в нормо-часах или в реалии? мне сказали забирать авто на следующий день вечером, там много работы
В реалиях, конечно, не спеша, но не сам, а сколько это будет сервис делать?
мне два дня делали. советую не кроить на прокладках, только полный комплект и только оригинал, отдавать а/м только людям, которые многократно выполнял данную операцию!!!
Я понимаю, что два дня, тёзка, ты знаешь, сколько реального времени они это делали. За два дня помимо твоей машины можно ещё парочку прихватить.
И им также мозги пропарить.
Кто знает?
везде примерно одинаковые сроки и бабки, но только там мне дали полный список зч, чтобы без развода.
Игорёк, зачем ты говоришь неопределённостями: скажи, что не знаешь, или не можешь озвучить кол-во часов, которые были потрачены на данную работу. Я про з/ч не спрашивал.
время зависит от пряморукости ремонтера. там еще мотор неплохо было бы качественно отмыть. а ты в курсе в каком состоянии заслонки на впуске, выпускной коллектор??? прилипнуть можно не кисло. если интересуют н/ч могу завтра глянуть, но проще позвонить в качественный московский сервис, где реальное время скажут
я в курсе что там  в каком состоянии, я сам под свою машину залезаю часто, ты говоришь пряморукость мастера: т.е. если мастер криворукий, то он дольше будет делать и я буду больше платить, или если гайки не откручиваются, то тоже самое, больше оплата?
это стандартная болячка данного мотора. мастера знают что делать, сколько времени займет. не зря все с ходу примерно одинаковый ценник называют. под машину залезать не надо, там ничего интересного нет, кроме защиты)) а вообще спрашивай, отвечу на любой вопрос, кроме заднего моста - это единственный узел, который служит верой и правдой)))
