Стоит ли устанавливать газовое оборудование ?
25.07.2016 в 23:23, BORIS32064 сказал:
ГБО это наверное хорошо.....
Двигатель спроектирован на бензин!!!! Значит нужно ездить на бензине.
Переделка на газ - экономия для ............... ругаться не охота....
Двигатель для работы на газе - переделка бензинового , но нужно пересчитывать и фазы грм и т.д., зачем бенз. форсунки?, работа "мозгов" для газа отлична от бензина (посмотрите теплотворную способность бензина и газа...), на газу возрастает средняя температура в камере сгорания, и т.д.
Скупой платит дважды.....
Для газа должен быть "двигатель" -спроектированный для работы на газу.
Вопрос ГУРУ какой производитель двигателей официально допускает возможность работы бензинового двигателя на газу?
Езжу на газе два года. В среднем выходило 600 евро в месяц на бензине. Сейчас в районе 300т. 24 месяца Х 300 евро=7200евро!!! Карл 7200! Очень тяжело воспринимать контраргументы.
@BORIS32064 , Этими репликами вы себя успокаиваете или просто про гбо лень почитать нормальные статьи а не абы какую инфу собирать из паутины.
@Andrey45 , первое не могло быть ни какого возгарания в вашем случае, в колектор попадает паровая фаза и ее там очень мало только из рабочей камеры. Второе не у всех редукторов это происходит из за рваной мембраны. И с какими симптомами вы обращались к мастерам, вы говорили что машина плохо заводиться когда ездеешь на газе или на холостом подтраивает.
7 часов назад, Andrey45 сказал:
Но факт что установщики не могли или не хотели найти порванную мембрану.
мембрану не всегда легко определить и как заметил сергей из-за мембраны возгорание крайне маловероятно, да и моск отключит подачу при падении давления.
проблема была по первичке - утечка по трубке, неисправность ГК - это сильно вонять должно... что бы загорелось нужна искра...
2 часа назад, volodinsv сказал:
Заводился он нормально. Это не моя версия. Работал не ровно. Жрал как бешенный. Я говорил, в первую очередь, об отношении мастеров к работе и вытекающим проблемам. Про проблемы как таковые обсудим в другой рубрике. Я про то что техника сама не взрывается ни газ ни бензин не дизель. Есть чей-то косяк.
@Andrey45 да об этом давно уже и писали и говорили, что ставить надо не в гараже у дяди "Васи" а нормальном профильном центре, который дает гарантию и на оборудование и на свою работу.
2 минуты назад, micha68 сказал:
очень спорное решение... делать оценку только по вывеске... у меня большая половина клиентов ставила в профильных центрах в крупных городах, ставили что без слез не взглянешь и комплекты которые я даже в руки брать не буду... потом их посылали просто при проблемах... горемыки мыкались уже по дядям Васям объезжая всех вокруг...
@kovax скажу за себя ставил у себя в захолустном городке, не поехал в Ставрополь, супруга отговорила. компания Мир Газа( не реклама) знаю их лет 15, ГБО ставлю у них уже на 5-ю машину. А самая лучшая реклама, что все их руководство ездит на авто с ГБО. Когда мне на мерса ставили рядом стояли 2 новых крузера их личных на которые тоже ставили газ.
4 часа назад, micha68 сказал:
Во первых не у дяди "Васи" а в профильном сервисе. Только газ ставят. По рекомендации. И что с той гарантии если руки из жопы? Заказал разделение форсунок чтобы были максимально близко к коллектору. Оплатил замену всех трубок. Трубки поставили старые. Укоротили. При установке натягивали на штуцера плоскогубцами-половина трубок потрескалось, в последствии лопнули и засифонили. Порвали трубку вентиляции картерных газов. Новую. Вместо нормальных хомутов поставили тонкие зажимы. Купил нормальные, качественные шланги, хомуты. Все шланги от форсунок до коллектора сделал одной длинны, обжал хомутами которые не завинчиваются, а обжимаются. Расход упал, вонь кончилась.
@Andrey45 , расход и потресканые шланги без хомутов ни как не связаны.
Если трубки не плотно сидят на патрубках, из трещин сифонит газ так что рядом стоять невозможно то в воздух газ не уходит? Так, попахивает?
С расхрдом это ни как не связано.
2 часа назад, Elistrat сказал:
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1812572.html
Газовый балончег :bb:
Баллон надо заправлять по правилам. Для не посвящённых - все правила написаны кровью.
А как же жаба человеческая? Народу ведь хочется по больше, хотя бы и на 10-15%. <_<  Да уж. Поплавок придумали не зря в авто болоне!!!! Хош ни хош а 20% отдай на расширение газа!!! Да и современная арматура уже имеет аварийный клапан. Но она ведь так дорого стоит (типа). :D
Изменено пользователем Pavel_v
вопрос по газу, почитал всю ветку в итоге:
ставить или нет каждый решает сам, но если ставить то:
1) метан или пропан? метан вроде как дешевле, рядом с домом заправка метановая, и вроде как экономия больше, есть ли метановые заправки в европе? пропан вроде как дорого уже 26,5 р за литр
2)можно ли поставить на 113 мотор, а то надоело что для поездок беру чужую машину, в сочи покататься на борде с расходом 16 по трассе выходит дороже съездить чем слетать двоем троем.
3)где ставить? кто ставил и очень доволен сервисом?
Купить мерседес и начать экономить, нелепо как то...уже вроде писал, это год назад, извиняюсь за повторение...
Да я еще не решил ставить или нет, просто друг сегодня спросил что газ не поставишь, а я про ГБО даже не знаю ничего, решил почитать, то что начитал - одни плюсы)
Но экономия какая то не большая получается, допустим расход у меня 20л в год наезжаю 25тк, установка ГБО - 60к, экономия с каждого литра 15р, окупается почти за год, долго как то.
11 минут назад, Victormsk сказал:
Мерседес для людей которые не считают копейки....ИМХО!
5 часов назад, Victormsk сказал:
А ты не жадничай. :D Год окупаемости это уже хорошо. Я бы посоветовал ставить пропан, пробег на одной заправке больше, да и давление поменьше (метан 150-250 кг/см. метан 16 кг/см.) и баллон метановый тяжелее а выгода сомнительна.
11 часов назад, pahanboi2006 сказал:
Это если обобщить. Но не все устанавливали из-за экономии.
Инженерная мысль тоже имеет место быть.
12 часов назад, pahanboi2006 сказал:
Сомнительное утверждение. Хозяева МВ жлобы!:finest:
12 часов назад, Victormsk сказал:
Раньше надо было думать. За год газ на 60% подорожал
Если ездишь далеко - да, если только по городу - нет
13.11.2018 в 12:01, Шарапов сказал:
А с этого места поподробнее
