не идет зарядка
Привет всем , такая проблема пропала зарядка , лампочка акумулятора горит ,когда газу даешь она загорается, как странно когда скидываешь газ ,( холостой ход)она тухнет , может у кого была такая проблемма
Надо к электрику - проверить генератор, его щетки и подшибники тоже.
  В 29.11.2014 в 17:41, MBBLACK2000 сказал:
завтра конечно попробую снять его
Реле регулятор для начала поменять......
 @nikolau133, не забудь, что он у нас с охлаждением :)
Из под подкрылка снятого можно не снимая генератора заднюю часть разобрать и все посмотреть
  В 29.11.2014 в 21:04, SHV сказал:
спасибо
как странно утром поставил акумулятор , зарядка появилась,может , что с первым морозом связано, что то замерзло
Щетки меняй на гене
Да  снял генератор , все верно оказалось щётки . поменял все заработало . система оказалась не простая у гена охаждение водяное, сщеток  оригинальных  не оказалось под рукой подошли жигулёвские от копейки как родные  ,спс всем за советы
Прикольно, а у меня такой же генератор?
@nikolau133, зачем снимал, щетки отдельно можно было вытащить и поставить
  В 02.12.2014 в 12:31, SHV сказал:
@nikolau133, зачем снимал, щетки отдельно можно было вытащить и постду
да сам не знаю зачем снимал , напугали подшипники и так далее , решил снять , в следующий раз этого делать не буду ))))
