Щелчок при резком старте
Появился еще летом легкий щелчок при трогании с места, как будто камешек под колесо попал. И когда глушишь двигатель то отдает стук по рычагу АКПП. Теперь глухой звук при старте стал сильнее, В процессе езды все хорошо ни каких стуков нет. Подскажите что может быть, подвесной нормальный недавно менял, крестовины не смотрел. По ветке у всех разные звуки и щелчки.
Подушки двигателя и акпп смотрел?
Нет не смотрел, мне знакомый тоже говорил про подушку АКПП, но я значения не придал!!! Спасибо за подсказку буду смотреть!!!!!!!
Постель торсиона
Честь имею!
  morozka сказал:
Женя привет! У меня похожие было когда купил авто , поменял подушку двигла и проблема ушла
