разноширокие диски w163 есть вопросы...
Не разбираюсь во всяких хитрых цыфрах. Вопросы к знающим людям. Какую макс ширину диска с полкой можно поставить назад (не выходя за арку) и какая у нее будет маркировка? Тот же вопрос про передние диски....и какой макс диаметр лезет в арки?
на мл никогда не было разношироких дисков!!!
ширина 10 перед+зад встает, брабус делал такие. Видел человек ставил R26 http://www.drive2.ru/r/mercedes/415549/
Пэждэц... Это уже КОЛЕСНИЦА на фото ))
у меня стоят 18-е разноширокие 8.5 и 9.5 вылет у обоих 35.Смотриться хорошо.За накладки 55 Емельяна не торчат.
Насколько мне известно, на 4 матик не ставятся разноширокие тапки. Немцам виднее. В поддержку этому могу предположить, что из-за разницы в сцеплении так же быстро умрет раздатка, как если ее мучить постоянными пробуксовками одной оси. Это мое личое мнение. Может не прав конечно я.
Вот ссылка на обьявление,там вид на летних и зимних колесах с одинаковыми параметрами о которых написал в предыдущем сообщении  http://novosibirsk.drom.ru/mercedes-benz/m-class/14214570.html
Я три года отъездил на 19 АМГешных 8,5 и 9,5 соответственно. Всё в поряде.
  В 30.11.2014 в 19:57, DAUN сказал:
Владимир, есть люди, которые годами ездят на убитой подвеске, или дымящем моторе, но это не говорит, о том, что так и должно быть)). Шучу, тут дело каждого. Просто слышал, что на 4 матиках не стявили разноширокую резю, А емеля, как-бы, и есть 4 матик. Высокий мини сарай. Эт мое личное мнение (по поводу установки на Емелю разноширокие тапки).
Владимир, размер резины озвучь что стояла на дисках
Рассказываю))))
У меня всё (с разноширокостью) поучилось случайно.
Я себе подбирал и заказал 19 диски АМЭГЭ именно для w163.
По программе получалось 8.5х19...бла-бла-бла (уже не помню).
Пришёл комплект, с болтами, заглушками и пр.
Я поехал в "Колесо" переобуваться.
Шиномонтажники вскрывают коробки и говорят:
- О так у тебя диски разные...
Я чуть не поседел)))
А они ржут, типа успокойся, это же АМЭГЭ, у них должно на перед 8.5, а на зад 9.5. У тебя два таких и два таких.
У меня и отлегло.
Единственное, они мне сказали, что, по хорошему, надо бы и резину разную. Но так как я не расчитывал на это, вернее и не знал, то пришлось натягивать что было. Если память не изменяет (не не изменяет, в инете нарыл только что) HANKOOK Ventus ST RH06 285/45 R19 111W.
Может из-за того что резина одинаковая была, раздатка и выжила?)))
Попозже, если надо, фотки нарою.
Хотелось бы увидеть.
С шириной вроде разобрались...перед 8.5 и зад 9.5...теперь вопрос какая резина для 19х или 20х и вылет ступицы: парамеметры -/+
  В 29.11.2014 в 10:56, AvguR сказал:
Это ж надо так машину изуродовать... ИМХО
У Х5 идут разноширокие.
Толич, у вас путаница в понятии разноширокости)) 10J не влезут на мл, а 26е стоят 8.5 с вылетом ступицы наружу и на проставках....этот пример не надо в эту тему совать! Мы говорим тут о вылете внутрь и полке от 40 и выше
Все наглядно вроде показано по вашему вопросу. По диаметру можно вкорячить 26-е, а при определенном вылете встают без проблем диски шириной 10j
  В 01.12.2014 в 08:08, sademocar сказал:
Алексей, я про фото на ссылке))) А разноширокие - это ширина у одних (передних) ширина полки, к примеру, 8, а у задних 9.
  В 29.11.2014 в 14:22, alexxx67 сказал:
Я уточнил вопрос...
Разноширокие диски можно ставить. А вот резина дожна быть тоже разная... НО!
Параметры резины по длинне окружности должны быть одинаковыми...
Т.е., к примеру, параметры 245/45 и 225/50 разные, а по итогу длинна окружности у них примерно одинаковая... Там есть небольшие допуски...
Отличный пример - разноширокие колеса на Х5...
Брабус и лоринзер есть на 163 с полкой 10!!! В 18 радиусе
  В 01.12.2014 в 09:41, Одессит сказал:
Я уточнил вопрос...
Да в том и суть что примерно все, да и в пример брать Х5 - кто знает что у него там за Х-драйв такой? Все дело в разности распределения момента на колеса, у пивнухи они точно не 50х50 , там большинство момента падает как раз на задницу, а передок так - для выгреба стоит (как на ламбе мюрселлаго),  не как у Емели. Да и я говорю, это лично мое мнение, я бы не стал (от греха подальше) ибо раздатка весчь отнюдь недешевая)))).
В том то и смысл, что подопытный w163, а не 4matik. Как у него с моментом распределения на колеса?
  В 02.12.2014 в 04:54, sademocar сказал:
пополам там и никак иначе!!! Это как субарик - ровно туда писят и туда писят. Даже поосно не рекомендуется ставить разную резину, не только по рисунку протектора, но и профилю. Да и чем 163 не матик то? Те же яйца, только выше.
@sademocar, в чем разница, у них полный привод был одинаковый, только передаточное отношение разное. И 126-ых фоматиков не было
  В 02.12.2014 в 08:04, AvguR сказал:
тоже так думаю
