Уровень масла
Всем привет.Сегодня поменял масло в двс в одном из сто,масло мерседесовское брал у партнёров нашего клуба.Проехал от сто примерно с километр.возле дома на парковке загорелась маслёнка (низкий уровень масла),достал щуп,уровень в норме даже выше.Подскажите что это?И где стоит этот датчик маслёнки?Была такая фигня ,правда давно на фольксваген вента,выкрутил фильтр он сухой.Толи пробка была воздушная или что то ещё,короче налил масла в фильтр и закрутил на место,всё погасло.А что здесь?Может масло "г"?
ну сперва бы тоже самое проверил, а вообще частенько у людей при замене масла, образуется воздушный пузырь, и не дает датчику нормально работать
А не перелив масла?
Если перелив-на приборке будет Hi oil
Потерпи несколько дней, все нормалезуется.
Естественно следи по щупу.
У нас очень хитровывернутый датчик, иногда глючит после замены масла особенно если откачкой меняешь
У меня была подобная фигня при нормальном уровне масла в движке, оказался неисправным масляный датчик, установленный внутри поддона, он был неисправным.Возможно узел назвал не совсем правильно.
А не перелив масла?
А из за перелива такое может быть?
Хорошо понял,спасибо.
