Шторка центрального туннеля
Сегодня решил снять шторку дабы убедиться в необходимости покупки с разбора (хотел взять у Краскопульта)
Снимаем верхнюю крышку — два самореза под звездочку (у меня один).
Отверткой нажимаем в прорезях на защелки (если отвертка проваливается глубоко — значит не попали, выше цельтесь) вынимаем крышку вверх и вперед как бы по дуге.
внизу ящика два пистона — я нажал они провалились, ящик тянем вверх, вытаскиваем
откручиваем два самореза под звездочку с "деревяшки", снимаем облицовку вокруг ручки автомата — просто вверх, можно чуть нажать спереди и сзади.
деревяшку вверх, вытаскиваем злосчастный бардачок.
По данной конструкции я пришёл к выводу что покупать БЕСПОЛЕЗНО. Задубеет на морозе, отлетят пластиковые направляющие будет тоже самое. Заказал крышку другую на вид.
Сделал из крышки комп. БП задник, согнул по траектории фоток не делал, уже отчаялся думал зря стараюсь, есть только завершающий этап.
В общем пока открывается-закрывается.
В связи с тем, что НИКТО не понял (видимо с проблемой никто не сталкивается, что удивительно), дополню рисунком от руки
в общем обычно шторка сопротивляется загибу и стремится идти прямо, из-за чего и отваливаются направляющие, возможно ситуация была бы лучше, если бы ещё направляющая по центру была.
Поставив сзади крышку мы тем самым не позволяем шторке стремится идти прямо, а принудительно её заворачиваем
В конце не понятно, что за крышка, что согнул
  В 28.11.2014 в 11:07, usacheff сказал:
Кусок корпуса от компьютерного блока питания  если по простому - железка. Согнул по форме - можно посмотреть красную линию на последней фотке
честно говоря тоже не понял что получилось в итоге и как это работает
ваще не чаво не догнал....правда не трезв...
Для понимания картины процесса, не стоит лениться делать "общие" планы мест и предметов о которых идет речь, равно как и можно нанести стрелочки + подписи на самих фотографиях. А так, если бы сам не разбирал, вообще не понял бы что к чему.
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
  В 29.11.2014 в 18:25, wildlis сказал:
как снять и что это такое понятно, а вот из чего он сделал новую шторку и как это выглядит и работает не понятно
Совершено трезвый))) но завершающий этап не понял.
После ежесубботней бани в гавно! О чем базар не вкурил.
Норм
Изменено пользователем Faktum
А я понял в чем суть - проблема есть - ящичек хороший, но из-за этой шторки не пользуюсь(((
Понятно и доступно расписано, буду делать себе также))))у меня если закроешь больше не открывается, езжу с открытым ящиком постоянно
Доброго времени суток!
Внесу и свои пять копеек, как говорится, по данной теме. Восстановил и свой ящичек с шторкой. Сам корпус отреставрировал, подклеил суперклеем с содой. В основу для шторки взял кусок толстой натуральной кожи по размерам старой (старая просто развалилась в руках). Приклеил тем же суперклеем ручку и пластиковые направляющие - все прочно держится. После покрасил кожу черной краской для кожи (заодно подкрасил и кожу на руле :) ). Фото выкладываю, вот что получилось.
