ходовые огни
Производителя и модель огней узнать можно?
Про-во китай
На немецком оборудование с использованием американских запчастей и англиской класифицированной раб силы при поддержки австрии и россиии ))))
post-15153-0-31566600-1417509767_thumb.j
Блок включения ходовых огней можно и отдельно купить рублей за 500.
Блоки обеспечивает автоматическое включение ближнего света фар (дневных ходовых огней) при пуске двигателя автомобиля. Для коммутации силовой цепи включения фар используется штатное реле. После установки ближний свет фар (или ходовые огни) включается автоматически при пуске двигателя.
Два вида:
- модель БВХО-1 (рассчитано на тот вариант, когда на реле ближнего света фар подается «+», отечественные автомобили, а также произведенные в Европе)
post-10907-0-88570200-1417510745_thumb.j
- модель БВХО-2 (для автомобилей, в которых на реле ближнего света подается «-»)
post-10907-0-56149600-1417510754_thumb.j
П.С.:
Поставил тестю ни ниву. Он рад до истерики )
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
@Demis, Привет! отправь в личку свои ФИО и как тебе лучше переслать деньги за ДХО
у нас с нового года хотят применить закон о соответствии Евро 4 и обязательном включении ближнего света или ДХО
купил у дмитрия эти огни... завтра постараюсь установить... после этого выложу фотографии как все получилось...
@LUKASHENKO1988, это значит мне не достанется? :(
Ребята как можно себе такие заказать???
@LUKASHENKO1988,они ставятся вместо ресничек, или подгонять надо?
@Dima ML270, мужики в очередь!)))
@Dim651, их надо будет вставить в реснички, путем самостоятельного вырезания отверстия под них в ресничках
Скиньте марку и модель??
И еще вопросик они четь чуть изогнйты
пожалуй, на такой колхоз но в белом цвете, даже я поведусь...Для новомодного светодиодного света, в дорестайловом 163 это единственное место. Только цвет должен быть аналогичен головному (белый), иначе будет буээээ... (мое личное мнение, никому не навязываю).
присоединяюсь к вопросу. Хочется поподробней увидеть, как они в реснички монтируются. Так и не понял до конца. Кажется врезаются "заподлицо", но это значит, что не просто дырки под болты просверлить, а сделать под них в ресничках вырез здоровенный. Так?
вырезал себе отверстие в ресничках... данные огни немного изогнуты и буду слегка выпирать... если посмотрите на фотографиях которые есть в этой теме то там все видно будет... плюс пластмассовые накладки боковые передние тоже немного обрезал чтобы смотрелись более органически... потом приклеил данные огни поксиполом и заделал им же все дырочки... вроде смотрится нормально... как подключу - сразу сфоткаю и выложу сюда... немного терпения...
На свою мл поставил шу-ми DRL 523 они стоят в районе 3500
Врезал в реснички
Вот фото
post-15153-0-97596200-1418632646_thumb.j
понял ))) не, на такое я не готов ))
и еще, после сборки надо все обработать напильником :D
выкладываю фотографии то чего получилось сделать когда все установил и подключил...
post-14786-0-93566900-1420914674_thumb.j
post-14786-0-52182900-1420914689_thumb.j
post-14786-0-67704700-1420914834_thumb.j
post-14786-0-86432500-1420914971_thumb.j
Одно плохо когда врезаеш ДХО, если диоды перегорят или замыргают, потом бегать искать такие что бы в эти вырезаные дырки подошли. Испытал на себе :)
Я понимаю, когда дорест в рестайл превращают, но такие вещи мне напоминают ара-тюнинг времён 90-х, уж пусть лучше в фарах будет, мне это больше нравится
а потом они надоедят, и побежали выпрашивать у Вовки Краскопульта реснички, за которыми очередь в 984 машины))))))
Брал машину с врезаным китайским колхозом в передний бампер. Через месяц они перегорели. А учитывая что их устонавливали какие то рукожопы, они вывалились через год. Как то попадалить такого размера дхо только филипс, но меня жаба задушила их брать за 5т.р. Вообщем так и ездию с дырками в бампере, думаю вставить туда какие нибуть декоротивные сетки-решотки. Да бампер лень снимать :)
для такой врезки,действительно нужно иметь реснички в запасе,что-бы не было мучительно больно выбрасывать сгоревшие
@Demis, Дима привет! выложи фотки ночью с включенными дхо плз....
а я себе оставил ту часть которую вырезал... и если что всегда можно будет их приделать обратно... пока езжу и мне нравится... а насколько это все будет долго - время покажет...
LUKASHENKO1988 я-же не сказал,что плохо!правильно,тут главное,что-бы самому нравилось,а всем не угодишь!сколько людей,столько и мнений
мне например пока все нравится... новшество какое то... а как будет дальше - будет видно)))
@LUKASHENKO1988, а теперь говори как подключал
я себе тоже такие же взял
на выходных буду устанавливать и сразу хотел бы подключить их
нужно ли что нибудь дополнительно докупать для подключения, своей проводки хватает?
чтобы моргала с поворотником просто к проводку подключил?
