глохнет двигатель
мл 350, 2003 г , американец.  Резко глохнет мотор и при движении, и в момент остановки.  при этом на дисплее старт эррор. может завестись сразу, может через 10 минут. Стартер крутит отлично, вспышек нет, на дисплее ничего не пишет.
   на завтра договариваюсь тащить на сервис. Но предварительно интересно, что это может быть ?
скорее всего иммобилайзер мозги е....т
может и датчик коленвала.
100% ДПКВ....именно с этой проблемы начал знакомство с еМеЛей)))
Берите сразу Бош, или оригинал!
  В 26.11.2014 в 05:48, sovushik сказал:
 угу.. номерком в меня киньте плж.
   зы. ушел искать тему по замене.
  В 26.11.2014 в 11:44, azteh сказал:
Ищите мою тему на форуме) там все ооочень подробно написано))
Может и контактная группа дурить.....
таки датчик. взял бош.
  замена ( может кому надо ) торкс головка мелкий ( 5 ка что ли ) , вороток см 10 длиной и трещетка ( короткая). Удобно залезть в моторный и сверху сидя на "телевизоре" орудовать. Вообще тесно, но сложного ничего.
