Двигатель троит (колбасит )на холостых.
а что по деньгам вышло на сегодняшний момент?
не считая той 10 которую ты отдал.
На данную минуту:
-Диагностика в "сервисе" №1:  1900 руб.
-Удаление катов (мля рабочих) 3600 руб.
-Диагностика у Игоря 1000 руб. (попутно он убрал ошибку вентиляции бака и перевел фарингейты в градусы) :)
-Свечи (оригинал) 7200 руб.
-Ну бензин не в счет.
Итого: 13700 руб.
Андрей, цепь не менял. Показаний на замену нет.
Уточню.
Диагностику, отключение задних лямбд и разобрался с клапаном абсорбера
Отключил контроль этого клапана, при этом работу клапана не выключал. Дело в том, что клапан рабочий, и щелкает как положено. Но в актуале ошибка на нем. А значит блок управляет, но проблема в цепях обвязки электронного ключа на плате.Не возвращается опорный сигнал.
Решить можно еще заменой блока или разобрать и проверить, что отвалилось или сгнило. Ну перевод в цельсии - вообще за работу не считаю
Теперь по самой теме. Представим, что клапан ЕГР дурит. Но при заводке он же не работает?
А машина заводится мягко говоря хреново.
Ну так если он не закрыт - есть подсос, вот и заводится хреново! При заводке-то, на холодную, клапан должен быть полностью перекрыт. А вот если ему что-то не дает закрыться и получается эта лабуда, а на оборотах это влияние гораздо меньше.
Уточню.
Игорь привет! Извини, забыл про евро 2... :rolleyes:
был бы подсос - ушли бы адаптации
но они в режиме хх в зоне допуска
Также напомню что искуственно обогащали смесь до +40% все равно трясет.
Не факт, что ушли бы
газы с егр идут в задроссельное пространство, считай неучтенный воздух
Обогащение тоже ничего не даст особо, так как мешать не с чем - в выхлопе почти нет кислорода
Проще проверить работу клапана и его управления, чего гадать то...
Все жидкости в норме? На холостых только? Или на трогание тоже идет с повешенным оборотом? Больше похоже на датчики распредвалов? Ошибку по одной стороне показывает?
Привет!
Жидкости в норме.
Проблема только на холостых и после запуска чем больше прогревается (двигатель прогревается и обороты падают) тем сильнее колбасит.
Ошибок датчиков  Р/Валов не показывает.
В движении никаких проблем.
И запуск на холодную... (см. видео выше) Почему так ???
С расходом масла что? С компрессией? Эндоскопили на предмет задиров?
Может вообще с железом проблемы, а мы тут гороскопы пишем...
@staz2030,ты сначала найди эндоскоп в нашей деревне)
вроде как Питер? я у себя даже нашёл)
Что же вы батенька, нас так обижаете? :)  Все у нас есть... Эндоскопа аж два... Вчера соорудил курилку для авто( дымогенератор).
Ошибок никаких не показывает, датчик распредвала на 112 моторе один...
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
@KLIMENTIY, привет Руслан! теперь я могу , в очередной раз, приехать к тебе со своим стучащим мотором?)))))
Дим, даже не ожидал от тебя таких слов. И осцилограф есть ))))))))))))))))))))))))
@Игорь202,Игорь до осцилографа я еще не дорос, а вот заглянуть во внутрь движка, заглянул бы с удовольствием))))
ну так что там с машинкой?у меня на холодную тоже обороты прыгают.но не так сильно.
доедь до Руслана тогда
кстати, автор топика видел ещев гараже и Бошевский эндоскоп ))))))))))))))))))))))))
Там Антон рассматривал его вареные каталики
Неее! Как у меня не прыгают ни у кого! У меня эксклюзив! :)
Скорее всего завтра (в четверг)  продолжим изыскания!
Видел, подтверждаю! Классная штука.
Конечно. Нужно же наконец-то его сделать...
Изыскания продолжили... Причина найдена и она не в клапане ЕГР. Он девственно читст и работает. Устраню - Гена потом сам расскажет что было.
Руслан гад
нагнал тут таинственности....
Колись.... где был в 17 году????
зы. поговорил счас с Русланом
проблема была все таки в подсосах под двумя фрсунками (3 и 6 цилиндры). Колечек практически нет.
А так-же под впускной коллектор в районе 3 цил.
Одна форсунка была забита (её Руслан замочил в адском растворе).
И не говори, давайте уже колитесь!
