здравствуйте
есть вопросы по эксплуатации по дизелю ОМ 642 мотор, пробег 92 тыс.км., 09/2007, реальный наверное под 200 тыс.км.
при трогании с места ощущение как с не до конца выжатым сцеплением, т.е. как то вот на небольших оборотах медленно набирает. потом уже тяга сильная. мотористы списывают типа "турбопровал". но как то не уверен в этом.
по АКПП - снимали, разбирали бублик, оказался полностью живым. напрасно. мыли гидроблок. собрали.
все так же. трогается с места - както шума много, обороты 2500, а еле набирает. на скорости уже веселее.
может тяга пропадает. трудно сказать, не дизелист.
по диагностике - есть СТар свой. ошибок нет. все чисто. по параметрам все укладывается в допуск. только у клапана давления
перебор чутка, т.е. выше верхней границы. могу выложить данные.
интересует - это нормальная работа у дизеля или все же с места должен тянуть явно веселее?
буду признателен за разъяснения.
Что то вы не договариваете
  В 24.11.2014 в 18:23, Крымчанин сказал:
Да вроде все сказал
Купили 2,5 года назад
Изначально было впечатление будто буксует бублик - ревет, обороты 2500,
А еле набирает скорость
Ошибок не было
Предложили поменять масло в коробке, помыть гидроблок, разобрать бублик.
Так и сделали. Так все и осталось, причем сказали что бублик был абсолютно
Целый.
Но на малых скоростях ревет а не едет. Топливо евро-5 на Шелле.
а как поживают форсунки, турбина, коллектора, егр. если пробег до 200 тыс. может еще стоит и это все проверить. иногда даже помогает очень хорошо визуальный осмотр многих запчастей стоящих на двигателе не смотря на показания стара так как они могут быть изменчивы при различных нагрузках.
www.mercedes-innovations.ru
  В 24.11.2014 в 22:03, Mercedes-Innovations сказал:
post-8992-0-11066200-1416911913_thumb.jppost-8992-0-83980700-1416911915_thumb.jp
турбина живая, подергиваний при наборе оборотов и скорости - нет
форсунки - производительность в норме
коллекторы видели  когда меняли клипсы на моторчике М55 - в норме, чистые.
визуально ничего подозрительного не обнаружил.
патрубок впускного воздуховода на турбину герметичен, прокладку менял, хомуты поджал.
по Стару - ничего критичного нет, ошибок нет.
по коробке тоже.
может и проблемы то нет, может это просто нормальная работа турбодизеля - при трогании с места обороты растут, набирает медленно, рычит и не едет можно так коротко описать.
разве что сажевый... заполненность была 75%, последняя чистка 400 км. назад. посмотрю какая на сегодняшний день конкретно ситуация.
Старом делал некоторые проверки, типа активации заслонок, ЕГР, и прочие на ХХ - все ОК.
при резком нажатии на педаль газа (для кик-дауна)  - сильная задумчивость - около 2 сек. это оч долго. потом
начинается ускорение. на скорости все нормально - надавил - полетела.
вот на низких скоростях как то вяло - чтоб нормально поехать нужно крутить до 3000 об/мин, иначе просто овощ
Посмотри в коробках адаптации, особенно в части блокировки гидротрансформатора
  В 25.11.2014 в 10:46, SHV сказал:
благодарствую, гляну
так же проверить датчик противодавления и датчик дифференциального давления, возможно не корректный софт попробовать обновить софт в моторнике и коробке, правда если сажу не резали, вполне вероятно что после обновления софта и значения датчиков могут поменяться или ошибка появится, такое тоже бывало и не раз в практике, только софт менять через SCN-online, офлайн результата может не дать
  В 25.11.2014 в 11:25, Mercedes-Innovations сказал:
Благодарю, это уже ближе и по существу)
знаю про обновление софта коробки, про мотора не слышал
  В 25.11.2014 в 12:01, Denis_E280 сказал:
и то и другое надо обновить
делали чип-тюнинг, не знаю как правильно назвать... т.е. теперь не 224 л.с. а поболее
я так понимаю, весь "чип" слетит? и обновлять надо если через SCN-online, то только у официалов...?
да чип слетит. обновиться поидее только у официалов а так кто его знает может и еще у кого то в одессе есть доступы
тут вот вчера нарыл скрины со СТара, сидел вечером в машине Старушку просматривал...
поглядите, пжста
post-8992-0-33713800-1417003123_thumb.jppost-8992-0-74721400-1417003124_thumb.jppost-8992-0-69107400-1417003125_thumb.jppost-8992-0-68270900-1417003126_thumb.jppost-8992-0-52244500-1417003127_thumb.jppost-8992-0-62076900-1417003128_thumb.jppost-8992-0-05897100-1417003130_thumb.jppost-8992-0-49671200-1417003131_thumb.jppost-8992-0-39726100-1417003132_thumb.jp
чо то мне подсказывает что есть косяки с геометрией турбины уже... надеюсь ошибаюсь
фото это бесполезность
всё надо просматривать в режиме реального времени
  В 26.11.2014 в 12:03, Крымчанин сказал:
не отрицаю(
не хочу создавать новую тему.
вопрос по свечкам преднакала.
на сервисе где обслуживаюсь настаивают на парт номере A 001 159 71 01
это свечки металлические.
а по вин коду у меня в опциях есть код 494 (Исполнение для США)
и с кодом идет свечка с кодом A 001 159 66 01
керамические
мастер говорит - какая разница? он по ходу даже не вкурил, что для штатов идут керамические.
в общем, спорить не стал, была ошибка по свече - поставил металлическую
чем чревато?
  В 29.11.2014 в 13:19, Denis_E280 сказал:
керамические
чем чревато?
да впринципе ничем
сгорит блок управления свечами и может металическая от перегрева отломатся и улететь в горшок
сарказм не заказывал... да в принципе ничем.
так и предполагал - под каждые свечи свой блок и свои характеристики.
вот только думаю, от металлических ничего не посыпется. блоку может хана наступить.
керамика более вероятно посыпется.
