Вопрос по свече накала OM 642.940
Очень вовремя старуха приговорила свечу накала 6-го цилиндра
На форуме рекомендуют BERU или Оригинал
В экзисте по вину выскакивают 3 варианта:
Оригинал A 001 159 71 01 цена от 1300 руб
Beru 0 100 266 011 цены от 880 руб
Beru GE105
Вопросы к гуру / сервисменам:
Имеет ли смысл брать оригинал?
Артикулы у Beru разные в чём отличие?
Помимо свечей что-то нужно заказывать (смазку,шайбы-прокладки)?
Сколько стоит работа по замене?
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
Подниму тему! Мастера где вы?
Мне поставили Bosch! Была проблема со свечкой 5-го цилиндра. Просто в сервисе других не было на тот момент. Я чуть позже поехал и купил оригинал. И Вам рекомендую. Принципиальной разницы нет, но говорят, что проблемы у неоригинала могут возникнуть при последующей замене.
Менял три свечи в разное время..Брал оригинал.по 18 евро.Кроме свечи ничего докупать не надо..
К 100 т.км вышли из строя четыре свечи (из шести) по очереди, поэтому лучше менять все сразу. Заменил сам в гараже, но нужен опыт подобных работ .Если не уверен,браться не стоит. В оригинале стояли Beru.
Спасибо коллеги!
+100 . Тоже стояли Beru.. К 100 тысячам поменял все.
Ставить лучше оригинал. Больше ничего заказывать не надо. Замена 1600
свечи на этот двигатель ставить только оригинал если потом не ходите менять реле накала свечей, неоригинальные свечи эго почему-то постоянно палят
www.mercedes-innovations.ru
Заехал к ребятам из АС-АВТО - сделали всё мега быстро и позитивно, по финансам даже вышло чуть менее чем заявлено))Молодцы! Перебирайтесь в САО...
Всем откликнувшимся - спасибо!
