Щелчок при резком трогании с места и при подъеме (в крутые горки), скрип
Всем привет!
Вот обнаружил странные звуки:
1. Скрип, похожий на изношенный ролик, со стороны переднего левого колеса. Срип проявляется только при движении накатом, под нагрузкой его нет. Отчетливо слышно где-то от 30 до 80км/ч.
2. При резком трогании с места есть щелчок, есть всегда, на что похож, не знаю. Именно при резком трогании или резком ускорении с околонулевых скоростей. Щелчек не повторяется, те тронулся резко, щелкнуло и все, дальше едет норм.
3. Сегодня обнаружил щелчки при подъеме в гору на пониженной передаче. Словно блокировки срабатывают.
Прошу знающих подсказать, куда копать, что искать, где смотреть?
Ссылка на видео. Где-то с 1:40 крутая горка и там щелчки отчетливо слышно.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
Очень похоже на проблему с крестовинами проверь передний кардан. У меня так же было.
Там больше не на щелчки похоже,а на прелюбодеяние)))
если записываешь не понятные звуки, то понятные звуки нужно выключать (мафон и жену).
@Pallыч, К выходным гляну крестовины, но сомневаюсь, что в них дело.
@Павлушка, ))) Не, мы с женой насмотрелись видосов, где ML-ки демонстрируют свои способности, вот она и попросила показать это на практике.
@kovax, Да я не специально звуки писал. Скрип вообще не слышно на видео. Щелчок при трогании тоже не слышно, а вот щелчки, которые при крутом подъеме проявились сам только сегодня услышал. Там звук такой постоянный и цикличный, словно блокировка диффа срабатывает (она есть у меня?).
нее, у блокировки другой звук - как у абс стрекот
Сегодня поднимал машину на подъемнике.
Скрип исходит от крестовины переднего кардана, вот только люфтов нет в ней, почему скрипит - не понятно. Вопрос открыт.
По щелчкам вообще не понятно, в сервисе предположили, что в раздатке цепь проскакивает, может такое быть? В общем, эти вопросы тоже открыты.
Заранее всем благодарен за помощь.
Скрип скорее всего от шара, могло сломать иглу внутри может и щелкает. Сначало с карданом ращберись а потом дальше будешь слушать
Да да просто скрипело и люфта не было но через пару тысяч пробега и люфт и стук появился, а по началу только щелкало ритмично и только под нагрузкой. Я отдавал кардан на переделку мне всю систему крестовин отрезали и приварили японскую, тут я не первый кто так делал, покури форум, или в личку дабы за рекламу не приняли. Тьфу тьфу уже 30000 прошел проблем нет.
Алексей, решил проблему с щелчками? у меня та же проблема, думаю все таки цепь раздатки...
это раздатка 100%.
сделал планетарку..
ноль
я поменял передний кардан.
 ноль результата..
сделали диагностику на яме по нагрузкой. слушали стетоскопом.!!! диагноз раздатка.
грешу на шлицы переднего вала.либо на шлицы звезд или растянутую цепь..
это раздатка 100%.
сделал планетарку..
ноль
 ноль результата..
Спасибо за подтверждение моих ожиданий! цепь уже пришла, заказывал с америки, в выходные буду разбирать.
На видео звуков непонятных не услышал, только понятные :) переговоры и клацанье чего-то пластикового по другому пластику....
Насчет скрипов - проверить шар на переднем кардане - он очень любит скрипеть...
Насчет щелчков  - кроме крестовин в кардане еще очень любит щелкать передний ШРУС...
А раздатку проще всего послушать на подъемнике:
вывесить колеса, подпереть стойками машину спереди и сзади (чтобы не убежала с подъемника...)
затем один в машине заводит ее и включает передачи, при это нажимая на газ, а остальные под машиной слушают трансмиссию - раздатку очень хорошо слышно при разгоне, причем даже  без стетоскопа, а уж со стетоскопом слышно просто замечательно...
кстати, кардан тоже прекрасно слышно на подъемнике...
Так что, начните ремонт для начала со звуковой диагностики, затем визуальная уже в необходимых узлах и агрегатах, а уже после этого можно приступать к разборке узлов и агрегатов...
отдельно насчет раздатки - перед раскалыванием раздатки запаситесь масляным фильтром (заборником), сальниками и подшипниками - возможно все это не пригодится вам комплектом, но, ИМХО,масляный фильтр и сальники нужно менять обязательно, если вы в раздатку лезете первый раз, а подшипники нужно дефектовать и  менять по необходимости...
где то на форуме читал, что фильтр там промывается и менять не обязательно... ммм... насколько это правда? или лучше поменять?
ТС я бы начал с осмотра кардана, крестовин, шара. Шар пересыхает и начанает издовать неприятные звуки.
По раздатке..... фильтр там - сеточка + магнитик, менять ненужно. Если лезете....
1. Сальники
2. Подшипники
3. Планетарку
4. Цепь
На счет систематического проскакивания цепи не соглашусь, там цепь сантиметров 5 шириной, она скорее порвется и колонет корпус.
1. Сальники
2. Подшипники
3. Планетарку
4. Цепь
может растянуться, у меня отец менял цепь на своем х5, растянута была почти на 1 см. Кстати на Х5 ее можно поменять без снятия раздатки.
@sasha_mi,
а какая проблема вылезла?
и что после замены цепи на Х5 проблема ушла?
@sasha_mi,
был похожий треск при старте (на видео его отлично слышно когда машина едет в горку).   После замены цепи проблема на х5 решилась. Но это понятно, что точный диагноз буден поставлен после разбора раздатки на моем.
А я очканул ставить старый заборник - собирать раздатку из отличных и новых запчастей и погореть на копеечной детали?
Хотя теоретически можно его погрузить в солярку, полоскать и одновременно водить по сетке магнитиком сначала снаружи, а потом изнутри, но будет ли гарантия в 100%, что ничего металлического там не осталось?
Видимо каждый сам для себя должен ставить планку рисков.
А вот насчет цепи у меня такое же мнение, она скорее деформируется и заклинит на звезде об корпус (и скорее всего покажет руку друга), чем будет проскальзывать на звездах....
:bp: всё, проблема с треском решена! заменил цепь, 2 подшипника и 3 сальника цена вопроса примерно 350 $.  Приложил фото растянутой цепи, фото боком т.к. логотип перекрывал разницу цепей.
post-13604-0-66707500-1422198360_thumb.j
добрый вечер.может кто подскажет вчера поднимался на небольшой подъём заднем ходом  и что то стукнуло  в передней части авто .теперь если ехать задом ровно вроде тихо .а если вывернуть руль в любую сторону такое ощущение как будто что то  придерживает и удар.а едешь в перёд  что то чикает
ML 320  //2001г
Сначала надо уточнить,снова прислушаться с ПЕРЕДНЕЙ части или же все-таки с середины.
перед водительская сторона
Желательно,записать на видео с хорошим звуком, с вывернутым рулем(влево,вправо) под нагрузкой  на подъеме,что бы понять раздатка или же шрус.
