вопрос по замене цепи грм
Д.вечер!
Диагност приговорил цепь, поехал в сервис к мотористам сказали, что для замены цепи необходимо вынимать движок. кто знает правда это или можно как-то малой кровью обойтись?
Что-то подсказывает, что может и не надо цепь менять.... с таким диагностом...
наберите в поиске "цепь ГРМ" - куча тем выдаст, даже с видео...
Леха, беги оттуда, не оглядываясь!
Есть клубни из Смоленска и сервисы у вас нормальные есть. Постучись к Лехе hesha.
Действительно проблема с цепями существует но чаще на 164 моделях там также на 272 моторе его придется снять чтоб вытащить балансирный вал.но на 163 снимать его не надо ошибка должна (синхронизация между коленвалом и распредвалом нарушена,синхронизация в сторону позже и тд )
Они видимо решили весь мотор перебрать, заодно ;)
P.S. Менял цепь на ML55, обошлось без снятия движка :D
  В 17.11.2014 в 23:47, v1ntage сказал:
Цепь-то поменял...а натяжители-успокоители как?Оставил старые?....коленвальную звезду,распредвальные звездочки тоже старые оставили?Поздравляю,цепь поменяли за зря...не надолго она-так,лишь-бы машину продать....
  В 17.11.2014 в 21:03, alexmart сказал:
Д.вечер!
А пробег-то какой на машине?Наверное около 300 тысяч?При 250 тысячах цепь летит в мусорку а вместе с ней и звезды распредвалов и коленвала +всяко-разные второстепенные мелочи.
  В 17.11.2014 в 21:09, Толич сказал:
Толян-а почему так категорично?))))))....Мож и нормальный диагност-то...цепь-ее-ж падлу слышно сразу как только капот открываешь,а у кое кого даже открывать не надо))))))
  В 17.11.2014 в 21:27, Oleg10 сказал:
Что-б движок 112-й113-й до такой ошибки дожил она так тарахтеть должна что уши рядом закладывать будет)))))А движок снимать надо-если для себя делаешь а не на отъебись..))))
Думаю кому надо было тот скачать успел....файл удалил...
Ух ты!!! ЕГЭ по емелькам :) :) :)
Михаил, спасибо! Плюсанул!
А еще по другим системам нет подобного?
  В 18.11.2014 в 16:48, Himik сказал:
Что именно интересует?....движка форума может не хватить если начну выкладывать что есть в закромах)))))
Нет смысла, все начнут умничать, при этом реально не щупав мотор!!!!!!!!!!!!!!!!!
Михаила на царство!!! :)  Мы может и начнем, но только в своих региональных сервисах! :) Чтобы не было тем с вопросами, как у ТС. А то наши движки очень "реально" щупают сервисмены за наши кровные... :)
Интересно про любимую "гирлянду" BAS-ETS-ESP... Про подвесочку... рулевое....Ну и "трактористам" то же про движок не помешает...
"Информация, содержащаяся в данном пособии,
предназначена исключительно для внутреннего
использования на авторизованных станциях Мерседес-Бенц.
Использование, перепечатка, копирование (даже частично)
для передачи лицам, не имеющим отношения к
авторизованным станциям Мерседес-Бенц, без письменного
разрешения ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Запрещены"
Ребят по цепи есть вопрос. Делал диагностику после того как чек загорелся, заодно попросил обратить внимание на звук двигателя, сервисмен сказал, что цепь шумит, и в принципе так ездить можно еще год другой. Так вот вопрос на сколько должен быть сильный шум, чтобы понять что настал тот час замены цепи?  И какие еще признаки усталости цепи есть? А так же что вместе с ней менять надо? Сервисмен сказал что только цепь и натяжитель, о моем вопросе по поводу замены звезд сказал что они на 112 моторе вечные. За работу цену назвал 17000р нормальная цена?
Поищи поиском, полно тем связанных с заменой цепи, всё подробно описано.
Вкратце: звёзды меняются тоже, натяжитель, цепь, хорошо бы и свечи заодно ну и патрубки вентиляции.
По цене 17 000 за работу дорого, не знаю как у вас в Екатеринбурге, в Москве берут в районе 8000 руб (протяжкой), если со съёмом двигателя около 25-30 тыс.
  В 07.12.2014 в 09:50, Pallыч сказал:
Звезды ДАЛЕКО НЕ ВЕЧНЫЕ!!!!!!!!
Интересные рассуждения... Ездить можно год, другой... Я например за год наезжаю 50-70 тыс. Как можно о сроках говорить по времени? В километрах - другое дело. По цепи: звезды на 112 моторе гумированные( все 4 шт). На звездах приклеен слой резины и он со временем дубеет и крошиться. Так что сервисмен совсем не прав в том что они вечные. Кроме того, износ зубъев никто не отменял. По фен -шую меняют цепь, все звезды оматривают успокоители (3шт) и башмак натяжителя на предмет износа и трещин. Для этого нужно снять мотор, потому что звезда балансирного вала отдельно не меняеться, только с самим валом. А вал можно снять, только открутив его крепление сзади двига сняв  коробку. Сумма такого ремонта будет примерно 50-60 тыс.руб. Не все хотят расставаться с такой суммой и все делаеться гораздо проще. Цепь меняют протяжкой ( работа 7тыс руб, я беру так). Меняеться цепь и две шестерни распредов. Ну и прокладки клапанных. Общая сумма - ( цепь ивис- 5т, звезды ориг. 7 тыс, прокладки клапанных 1800р. цены Питерские) 20-22 тыс. (примерно)
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  В 07.12.2014 в 22:12, KLIMENTIY сказал:
Спасибо, взял на заметку. Коплю бабло)))
только все забывают что доллар уже не тот.так что с января прибавляйте к запчастям уже процентов 30% ну и стоимость работ тоже наверно поднимутся.
