Подскажите, как снять уплотнитель стекла водительской двери
Покорябал черную пленку на задней части двери. Заказал, хочу переклеить, но есть вопрос по уплотнителю, так как пленку частично клеится под него. Как его снять? С нижним все ясно; открутить винт и отщелкнуть пластиковым съемником. А вот с резиновым, что идет по верху и бокам, как быть? Надеюсь, он не на клею?
Заранее всем спасибо за ответы!
При оклейке, если не изменяет память, резинки можно не снимать, достаточно просто пластиковым шпателем немного отогнуть резинку и завести под нее немного пленку.
Н-да... Шквал ответов. Полезный ресурс.
Ты объясни нормально какую плёнку ты покарябал? Если тонировку, то я не понял что ты снизу открутил и съемником пластиковым снял?
Уплотнитель снимается вручную, просто плотно сидит.
Для тонировки не надо вообще ничего снимать, технологию оклейки стекла есть в интернете.
Дмитрий а где найти эту плёнку на двери?красили двери и содрали....((
Что за пленка такая, понять не могу :(
Кто в лес,кто по дрова.
да плёнка которая на железке двери которая чёрная
сфоткаю-пришлю :rolleyes:
а как сюда фото или рисунок вставить?
@VKolomna,  расширенная форма......
вроде проблем в этом нет.
попытаюсь объяснить. Сам это делал, обклевал карбоном с соклубником.
Снимаешь с начало уплотнитель горизонтальный (откручиваешь один саморез и подымаешь его вверх)
Потом Берем за резиновый уплотнитель и тянем потихоньку вниз.
Собираем в обратной последовательности.
post-1644-0-33851100-1427391006_thumb.pn
не нужно. Догадался уже, о чем речь.
Если речь идёт про тонировку, то ничего не нужно снимать.
В Москве вообще с этим проблем нет, в любом сервисе всё это сделают за 20 минут.
Если задняя дверь ценник будет в районе 1000 руб, задняя крышка багажника 1500 руб, под ключ ессна.
РЕБЯТА,где найти эту плёнку на прихлопы чёрную????
post-20024-0-46146300-1427656845_thumb.j
Ох***ть только допёр , что за плёнка, это ж надо было так объяснить:
.....Покорябал черную пленку на задней части двери
Чё вы с ней паритесь, хотите плёнку, купите винил или подобие и наклейте, хоть под карбон, хоть под динозавра.
Снимать, разбирать вообще ничего не надо, тут уже сказали, шпателем аккуратно при помощи отвёртки завести под резинку и всё.
А ещё проще, я бы наверное вообще матовой краской пыльнул бы это место и всё.
Всем привет. Подскажите, чтобы заменить уплотнитель стекла на передней двери, что нужно разбирать, откручивать и т.д. Короче: как его заменить? Интересует больше та часть которая уходит внутрь двери со стороны зеркала заднего вида, т.к. часть которая у замка вроде как просто вынимается и не крепится никаким крепежом (хотя могу ошибаться). Для понятия, что за уплотнитель приложу фото отсюда, обозначено красной стрелкой.post-1644-0-33851100-1427391006.png.79585efd1940d2dff0d128acf4e8d51c.png
Мой порвали во время покраски, и теперь после мойки затекает вода.IMG_20221116_082615.thumb.jpg.b4c0040de338f29e434afbca7c1b9b29.jpg
За уплотнитель спасибо Алексею (ЛОМ), подогнал по-братски:ext_beer2:
11 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Removing and installing window guide rail.pdf
стекло вынешь, а дальше все просто, из паза старый достанешь, новый обратно в паз поставишь.
Изменено пользователем FSIN
  • + 2
