Помогите, что-то пикает в салоне
Всем доброго время суток! Приобрел себе ML 350 W164 2009г.! Беспокоит меня пикание в салоне, в районе бордочка переднего пассажира. Пикание начинается при каждом запуске двигателя, и продолжается секунд 30, пикая все чаще и чаще, а затем все пропадает! При этом ни каких оповещений на табло нет)) Помогите разобраться что это такое, заранее спасибо.
разобрать и посмотреть, может шпионские штучки какие-нибудь :)
У меня метка так пищит
Попробуйте перед запуском двигателя пристегнуть ремень безопасности... Есть такая фишка ( у меня конкретно) ,если водитель не пристегнут, то машина пищит несколько секунд при запуске двигателя... как бЭ намекая ;)
Метка у меня тоже есть какая-то, лежит маленький брелок в пепельнице )) А вчем суть этой метки, расскажите плиз))
PS: пикает не ремень однозначно!
  В 16.11.2014 в 20:33, Omar сказал:
А это как-то отключается?
  OlegBorisov сказал:
Часть противоугонной системы, дополнительный иммобилайзер.
У меня пикает 1 раз через пару секунд после включения зажигания, до этого писка нельзя заводить, иначе машина заглохнет через метр.
  В 17.11.2014 в 08:03, OlegBorisov сказал:
да именно маленький черненький брелок. при пуске двс пищит пока связь с блоком управления не поймает, если часто и тревожно пищит значит не поймал сигнал и если поедишь то заглохнет, наверное бензонасос обрубает. у меня 2 брелка и один тоже в пепельнице лежал. только при похолодании видимо замерзает и долго связь не может поймать, вот думаю выкинуть всю эту инородную фигню, иногда мозг парит. у меня блок в ногах водителя стоит у воздуховода печки, он и пищит. у вас видимо где то в районе бардачка стоит. у меня на нем кнопка какая то, не знаю ее роли, может выключение этой приблуды.
А у меня пикает что-то раз 20 !!!!!! После запуска двигателя, или просто при открывании машины (((?
после запуска ремень еще пищит как и говорили, может индикатор ремней притушили?!?! и пищит постоянно при открытой водительской двери, когда ключ торчит в зажигании. выдернешь ключ и не пищит)))
Он пикает часто, езжу без проблем, двигатель не глушит! А как правильно удалить всю эту лабуду?
  В 17.11.2014 в 08:32, OlegBorisov сказал:
да в дороге и у меня иногда пищит, 2 раза пикнет и потом может через полчаса снова 2 раза пикнуть. как похолодало бывает в пути часто пищит потом замолкает. поэтому думаю это дело все удалять из машины. а подобные операции лучше проводить у спецов, которые сигналками занимаются
Поехать в сервис, где занимаются установкой сигнализаций - они разберутся, как удалить. Во всяком случае, я так себе метку удалял.
  В 18.11.2014 в 14:47, pronto2002 сказал:
Спасибо, поеду на сервис, потом отпишусь чем закончилось ))
Решил начать с малого))) поменял батарейку в метке, старая оказалась севшая в ноль! Но, не помогло (( все-ровно пикает! Зато проверил работу метки, без нее машина не заводилась! Положил метку обратно в салон - завелась)) Продолжаю копать дальше свой "пик" ))
Вырезали мне на СТО эту метку)))))) теперь ничего не пикает )))))))
Всем привет, хочу воскресить тему. Авто приобрел недавно, на улице морозы (Сибирь мать ее), и эта самая "метка" пищит по несколько раз каждую минуту примерно. Так продолжается первые минут 20 езды, видимо пока салон нормально не прогреется (по ее мнению). Расположена она у меня на лобовом стекле. Что в итоге можно сделать? Вырезать не охота, пускай стоит, но и писк не нравится
  В 22.01.2021 в 02:30, Yeahboiii сказал:
Напишу чисто для истории: заменил батарейки в ключе и в метке. Все как рукой сняло 👌
