BAS\ESP - ETS ..... Лягушка
Ну и ещё мысля что при установке новой лягухи, педаль была чуть поднажата, но давления как такогого она не создавала из за этого срабатывала система бас и машина отказывалась ехать
Горят три эти лампы, вчера старухой обнаружили, что во всём виноват датчик числа оборотов заднего правого колеса... На подъемник поставить для осмотра возможности не было. Кто-нибудь сталкивался, что с ним может быть, менять его или нет? И реально ли самому?
Поменять
Ничего сложного там нет
Поменять
Сколько сам датчик стоит? Есть его vin?
Правильней не vin а его номер, найди поиском, полно подобных тем.
Парни мы отклонились от темы.
OFFTop.
Подниму тему, зацепило -))))
В чём проблема то всё таки была? Может я угадал?
я сегодня лягуху поменял ..... ничего не изменилось  :bn:
А был ли мальчик?
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
мне кажеться шток длиней по этому лягушка в установленном положении замкнута (или разомкнута)и гасит обороты двиг.до х.х.
А был ли мальчик?
Был .... я старую раздербанил... там сильно подгоревший один контакт был. просто проблемма видимо не только в этом.
post-11689-0-42492400-1416989941_thumb.j
@х591емУпс…Проглядел…
Виктор)) Вам верю! Эту реплику я топикастеру адресовал))) Ян ребус загадал и китайскую пытку начал!
@Павел-077, Ничего не надо добавлять  ! До моего поста № 60 уже все все по частям сказали... нужно все логически объединить в нужном порядке и объяснить.... "собрать пазл" ;)  :D
Может из-за ложного сигнала лягухи мозги срабатывали что педаль нажата а нажать ее неудовалось из-за замкнутого контакта. педаль как бы твердой была как раз как при высоком давлении.из за того что пружина гавнулась... выход впринципе простой поменять от новой лягухи низ или переставить пружину в старую...или может чтото с разъемом случилось.это мое мнение...необессуть...
Ян же написал, 5шт. лягух переменял. И все новые.
В одной из соседних тем этой ветки есть ответ на этот вопрос! Мне же пришлось из-за этого делать из двух лягушек одну.... ;)
В одной из соседних тем этой ветки есть ответ сна этот вопрос! Мне же пришлось из-за этого делать из двух лягушек одну.... ;)о
основываясь на твоих подсказках осмелюсь предположить! ну и если объеденить всех ответов по чуток то получается что поломалась у тебя пружина и загорелась гирлянда.после замены лягухи ничего непроизошло так как было высокое давление жидкости. из-за каких либо там обстоятельств новые лягушки подходили но недожимали как следует контактную группу. так как может там штырь подплавился или незнаю пластинки не так ток передают...вообщем не уравнивают давление. ну а после того как ты собрал из двух лягушек одну свою родную то и штырь дотянулся до куда надо и давление уравновесилось...и кстати по мойму на фото там где одна лягушка уже собрана то у нее штырь подлинее и крепления чуток по меньше может новые лягушки не доконца содились  на место из за этого ты и перекинул местами запчасти...сори за неграмотность как писменнную так и техническую...просто очень люблю загадки и очень хочу брелок...)))
@Евгений111, Молодец! Практически всю мозаику сложил! Только не нашел одной темы... где было вскользь замечено о бракованной партии самих лягушек на заводе.... и местные сборщики подгинали крепления и упоры лягушек..... в результате нормальные лягушки не могли правильно работать в старом педальном узле....   Жду координаты для отправки брелка!
Ура!!! Наконец-то, Ян,второй Усачёву- за напор)))
Да загадка тут промелькнуло что лягушки все с разными контактными группами вот и я выписал по вину прислали четыре контакта а полез а там шесть сняли а номера на ней нет может кто подскажет номер с шестью контактами заранее спасибо
Брелок отправлен победителю и уже им получен! С чем  его и поздравляю! С праздниками!
Ян я просто запятые не расставил, мне не брелок нужен а номер лягушки с шестью контактами, если кто знает то черкните
