BAS\ESP - ETS ..... Лягушка
А я в сторону : Может надо было скинуть ошибку путем снятия клеммы?
МИМО!!!!
Ян,да куй его знает,предлагаю брелок Усачёву отдать ибо сильно хочет, а тайну мадридского двора раскрыть просто так)))
Ухожу из эфира до 23-00 или 00-00.... есть у вас время.... дерзайте..... Брелок ждет победителя.... одна фраза не более 10 слов... ;)
Еще один вариант : мозги машины видят ошибочный сигнал от лягухи, а реального давления в тормозной нет.
  В 15.11.2014 в 16:21, БИБИЯН сказал:
А я пойду сиськи по листаю  :D
  В 15.11.2014 в 16:33, Дмитрий Омск сказал:
и это одно из зерен....ну кто теперь пазл соберет?
Егор,Егор,Егор)))
Ян я как нить поеду на юг мимо тебя , и спи....у у тебя брелОк ..... И я не виноват, у меня 3 мыла в семье!!!!!!! Я старался.....
Судя по всему брелок достанется @Usacheff, B) Он честно признает поражение... а ведь решение было уже так близко! :(
Ян, раскажешь в чем проблема была и как она проявлялась? думаю многим интересно.
Не , просто так не нужно, пусть кто нить угадает
вот блин - у меня на обоих мурзах (А и МЛ) по счастливой случайности стоят одинаковые лягушки))) по весне на Ашке отрубились помощники - сделал диагностику - лягуха. разобрал - сломался пружинный контакт на моск (стопари в норме работали). поставил новую не оригинал.
летом у меня стала появляться гирлянда без причинно - ошибок нет, точнее на моторчик, он был перебран еще раз, проверен мильон раз - не он, но на него ругалась. стал рыть - в истории работы датчиков были записи по отказам лягушки. заказал, при заказе уточнял - лягухи у нас могут быть 2 - 5 и 6 контактные.
перед установкой проверил мультиметром обе контактные группы - проблема ушла.
менять лягушку при отжатой педали тормоза - он сам откалибруется. контроль обоих контактных групп в старухе все видится.
а по тому что машина не едет - пищит при ускорении?
Короче, застрелите меня, но от любопытства спать не могу, кушать тоже...
Из-за увеличенной длины штока создаётся некое избыточное давление в системе, мозги включаются и начинают считать разницу скорости вращения колес. При этом лягушка не выдает сигнала о включении стоп-сигналов(пенДаль-то не нажата). Разницы во вращении колёс тоже нет. МоЗги получают сигнал, противоположный первому.
Конфликт.
Пиндец.
На новой лягухе вообще контактов нет чтоли?
Пластинки нет на фото, а должна быть, меленькая такая.
  В 17.11.2014 в 14:28, DILLER сказал:
И ещё что пришло в голову, что оба штока сильно задвинуты внутрь на последнем фото, или глюки у меня?
Хотя, у меня я помню когда заклинило шток, машина всё равно ехала, единственное что, коробки из паркинга не переключалась, использовал ручку чтобы прожать кнопку.
  В 15.11.2014 в 08:15, БИБИЯН сказал:
  В 15.11.2014 в 08:11, Павел-077 сказал:
а ответ ужасно прост) всего лишь разница в длине штока самой лягушки
 А причина по которой машина отказывалась ехать?
а всё просто тогда) педаль тормоза не уходила до конца в обратку (ей шток лягушки не давал) ну и естественно авто как будет ехать с подтормаживанием?????
  Павел-077 сказал:
 Ну ты представь себе.... шток пластиковый, диаметром 6 мм... а там нагрузка не шуточная ;)
  DILLER сказал:
Маленькая пластинка на крайнем фото, это как раз сломанный контакт БАС... в целых лягушках он вплавлен в корпус...
ну.... ещё ни кто не сказал,что нужно было тормоза прокачать)
Мысли вслух...-какая ещё связь может быть с лягушкой? Датчик уровня торм.жидкости,кнопка ручника,сама жидкость(имеется ввиду качество её) или всё же тупо не правильные параметры хода штока самой лягушки.Потому как на фото,кроме разной длины штоков и разность размеров корпусов лягушек ни чего я для себя не заметил.Ну есть ещё мысль,что контактные групы новых лягушек выполняли функции замыкания контактов в обратном порядке.
@Павел-077, Ничего не надо добавлять  ! До моего поста № 60 уже все все по частям сказали... нужно все логически объединить в нужном порядке и объяснить.... "собрать пазл" ;)  :D
Ян,всем ответившим частично правильно по кусочку брелка :lol:
  В 18.11.2014 в 12:01, БИБИЯН сказал:
Вот пазл к сожалению я не соберу) брелок мне как бы не важен совсем) а проблема с лягушкой один раз была-просто не выключались лампы стопов)авто ехало и всё на удивление работало,но в движении и после выключения двигателя продолжали гореть стопы.Лягушку снял,почистил контакты ни чего не увидев криминального-собрал,установил на место.Всё стало на свои места-стопы стали тоже правильно работать.)Но какого гемора удалось избежать и каким чудом удивляюсь ещё..Так что УВАЖАЕМЫЙ ЯН выкладывайте всё по порядку.Публика ждёт
Насколько я помню лягуха работает не на нажатие а наоборот, когда нажимаешь педаль, шток выдвигается.
Может она просто напросто не выдвигалась? Или просто не до конца?
Тога поидеи просто коробка из паркинга не разблокируется.
Горят три эти лампы, вчера старухой обнаружили, что во всём виноват датчик числа оборотов заднего правого колеса... На подъемник поставить для осмотра возможности не было. Кто-нибудь сталкивался, что с ним может быть, менять его или нет? И реально ли самому?
