Электро дверь багажника на ML W163
@Кирыч 79, Я с тобой ПОЛНОСТЬЮ!! согласен... но поверь... желающие сделать эту приблуду есть и среди владельцев старых фордов (и ужас... :unsure: ) даже среди владельцев 2141....(проверено на драйве)
Ян да это все понятно, как говорится с дуру можно и куй сломать....
Парни, а я считаю, что незазорно: желать довести до ума свою машину. пусть она 2101 или заз-968м (имел и то, и то, и каждый раз наворачивал.... в т.ч. например 2101 салон от вольво 940 с переваркой). Есть хорошее надежное шасси для приложения рук! Why not? (а бабла при этом нету )))))))
Кирилл, это - дело хозяйское... )))
Ян, а ТЗ мы с тобой обсудим....
Я вижу в данном проекте несколько сложных мест:
1- надежность привода, т.к. привод должен быть рассчитан на нагрузки от достаточно тяжелой задней двери W163.
2- необходимость внедрения доводчика в замок задней двери.
3- синхронизация доводчика, замка и актуатора, т.е. блок автоматики.
Я понимаю, что сделать можно все, но столько усилий ради электропривода задней двери? не знаю, баловство это...
Как-то был в гостях у товарища (в курсантские годы).
Так вот его отец - бывалый дядька, рассказал одну историю про то, что можно все делать ПРАВИЛЬНО, можно НЕПРАВИЛЬНО, а можно ПО-ВОЕННОМУ)
Командир полка поставил задачу подмести огромеый плац. При острой нехватке солдат, выгонять их с вениками - срыв остальных задач. Так вот был пригнан агрегат для проведения дезактивации техники (проще говоря турбина на урале - внешне напоминает бетономешалку). И путем сжигания около полутонны солярки (с цифрой могу ошибаться, но порядок такой) задача была выполнена.
Такая вот история...по-моему весьма к месту)))
Мы на севере их "ветродуйками" )) называли, реактивный двигатель от самолета, закрепленный на урале, чистили ВПП, даже лед от бетонки отрывало.
baho80Маршрутка ждёт Вас, сэр! ))))
Прикрепленные изображения
  • post-5453-0-58437500-1415914513_thumb.jp
 это,электро стекло подъёмник.на Волгах вроде такие,дури в нём действительно не меряно!
полёт творческой фантазии,не должен зависеть от марки авто!Иван,поддерживаю на все 100%......
