Течь бензина при заправке
Залез, посмотрел, там всё на месте. Трубка вентиляции бака на месте (обоими концами). На хрена на насосе этот штуцер... :bu:
Задолбался ездить с запахом бензина в салоне...
Вот что нашел в руководстве по W164:
post-17146-0-93239900-1416097448_thumb.j
Вентиляция топливного бака:
Отвод и подвод воздуха в топливный бак осуществляется через расположенную в топливном баке систему вентиляции, которая связана с расширительным бачком. Система подвода воздуха оснащена тремя поплавковыми клапанами(Schwimmer-, Rollover-Ventilen) и функцией поддержания давления.
Расширительный бачок расположен на патрубке заправочной горловины.
На автомобилях с бензиновыми двигателями применяется система отвода воздуха из топливного бака с емкостью с активированным углём(абсорбер), который устанавливается в правой задней колёсной нише.
Объём емкости для исполнения ЕСЕ 1,5 литра.  Объём емкости для исполнения USA 3,5 литра.
Возможно какой то клапан (Schwimmer-, Rollover-Ventilen) у Вас не функционирует.
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
Эврика!!! Большое спасибо сочувствующим!! Короче надо было этот штуцер тупо чем-нибудь заткнуть. Это никакая не вентиляция. Назначение сей штукенции я так и не понял, понял, что никто не знает для чего она)) Этот штуцер бывает ЗАГЛУШЕН.
  В 12.11.2014 в 20:09, Langres сказал:
А этот шланг не бывший ли топливопровод от снятой вебасты?
Он действительно для вебасты.
всем привет,,,, сегодня нашол утечку бензина(( вытекает из  под крышки насоса думаю прокладка..... на экзисте есть в продаже сама крышка A 163 990 01 54.. у меня вопрос прокладка с крышкой продаётся или она с насосом в комплекте??
@jon,Ты знаешь у моего товарища было такое прямо на днях, открутили пласмасовую гайку почистили резинку она без повреждений помазали маслом резинку и закрутили как следует все проблема ушла. А побежал бензин тоже с нечего ездил заправлялся много времени, а в один прекрасный день при заправке побежал именно из под этой крышки. Так что попробуй может поможет, как говориться малой кровью!
  В 15.02.2015 в 13:26, kvi-69 сказал:
.... спасибо завтра попробую..... но хотелось бы узнать в экзисте крышка с резинкой продаётся или нет....
Прокладка, рым-гайка, и резьба - это всё идет комплектом. У меня тоже недавно, когда залил почти полный бак, потекло из под крышки. Голову ломал, ведь недавно менял. Оказалось, что ее нужно правильно закрутить (есть нюансы) .
  В 15.02.2015 в 13:38, Timax сказал:
..комплектом с насосом или с гайкой что по номеру??
И какие нюансы могут произойти??
@jon, Там насос когда устанавливается то должен встать в паз и гайку будете закручивать придавливайте сам насос ,что бы не вышел из паза.
  В 15.02.2015 в 14:02, kvi-69 сказал:
... спасибо...
  В 15.02.2015 в 14:04, jon сказал:
... спасибо...
Пожалуйста!
И чтоб эти усики были в своих пазах
У меня не так((((( блин хочеца заказать,а не знаю придёт с прокладочкой или без??
post-15590-0-82054300-1424021249_thumb.p
  В 15.02.2015 в 17:24, jon сказал:
Ну вот же, номер 14 гайка + прокладка.
  В 15.02.2015 в 17:56, Timax сказал:
а 8 номер насос в зборе??
  В 15.02.2015 в 17:59, jon сказал:
Да
  В 15.02.2015 в 18:00, Timax сказал:
Да
Тимур спасибо!!
  В 15.02.2015 в 18:03, jon сказал:
Да
Тимур спасибо!!
Рад помочь)
Сегодня поменял резинку с гайкой... только не понел как должен насос стоять крутил,а паз так и не нашол((поставил как было...и подскажите вытащик штекер , включаю зажигания,а датчик уровня топлива работает)))))....???
Стрелку на баке и на бензосборке нужно совместить. стрелка находится справа по ходу движения
Ян скажи пожалуста а почему уровень топлива показывает и без штекера??
Вероятнее всего есть утечка, проверяй разъем под левым подкрылком. Его вообще желательно выкинуть и распаять проводку "на прямую"
Проверил... всё зделано на прямую.)).... поэтому и без штекера показывает??
Значит где то есть коротыш или окисление.... не должно показывать ничего со снятым штекером
