Течь бензина при заправке
Всем доброго времени! Недавно менял топливный фильтр, заменил комплекты рым - гаек на насосе и фильтре и не успев посадить на герметик металлические крышки заправился. Обнаружил что при заправке, происходит небольшой выброс топлива из трубки на крышке топливного насоса (она по-моему предназначена для отвода топливных паров). В промежутках между заправками всё ГУД - крышка сухая. Вопрос к знатокам, это нормально ?? При таком раскладе очень смущает наличие электрического разъема (хоть и хорошо защищенного) на крышке бензонасоса.
это не нормально....
Если рассматривать это, как возможность сменить ник на Гастелло то отлично! Надеюсь не спичкой себе подсвечиваешь проверяя на утечки?
  В 10.11.2014 в 23:04, alex222 сказал:
Тебе скучно?
Если честно то да, лежу болею в одиночестве.
А по вопросу ты слишком очевидные вещи спрашиваешь. Вся горючка должна быть герметична, немедленно устраняй.
Как герметична, если из крышки бензонасоса торчит трубка, а другим концом она в бензине. Мож там в ней клапан какой накрылся, и должен ли он там быть... Потому и интересуюсь. Выздоравливай!)
@Timax, сам задал вопрос и сам же на него и ответил!
у тебя как я понимаю америкос? трубка в никуда выходить не должна. На 163 кузове у америкосов, стоит система улавливания паров бензобака, она умирает, и ее можно отключить старухой, а можно руками выкидывать. Так вот проводя аналогию, возможно у тебя кто-то что-то делал.
  В 11.11.2014 в 07:43, mike444z сказал:
У меня ее не отключали, поскольку иногда (редко) эта ошибка по негерметичности выпрыгивает. Мож действительно что-то к ней должно соединяться?
  В 11.11.2014 в 07:59, Timax сказал:
попробуй залезть под машину или поднять ее. Эта приблуда у нас на 163 в районе правого колеса, огромная херня пластиковая. Посмотри, может какой-то шланг болтается, слетел. В общем, капай в ту сторону
  В 11.11.2014 в 08:43, mike444z сказал:
Спасибо, посмотрю.
удачи
Миш, у него вроде 164.
  В 11.11.2014 в 09:11, alex222 сказал:
У нас она тоже в районе правого колеса.
потому я и не утверждал, а предполагал, т.к. сам не видел как на 164 устроено
Миш у него вроде 164
Сорри, туплю.
Смотрел в WIS, ничего к этой трубке не подходит
У меня уже мозг взрывается. Нашел в инете картинку из mercedes-assist на которой от этой пимпочки идет шланг
Но WIS и EPS упорно его игнорируют. Нет его и всё. А пимпа есть. Неужели у всех при заправке бензин бросает на крышку??
Отзовитесь, кто менял на 164-м собственноручно.
А этот шланг не бывший ли топливопровод от снятой вебасты?
  В 12.11.2014 в 20:09, Langres сказал:
Так её там отродясь не было
да загнал бы уже на подъемник и глянул бы сам, или туда где менял фильтр
  В 13.11.2014 в 03:18, Nur-Ast сказал:
Менял сам. Подъемник не нужен.
Ау, сервисмены, подскажите... Неужели никто 164-му в безонасос не заглядывал.. Должен быть шланг или нет ??
Мдаа...
видимо не до этого им :(
ну ты все -таки подними машину, и посмотри на адсорбер, может сам увидишь
