У меня вопрос спецам по коробкам..
АКПП 722.902 При диагностике Старом вылезла ошибка в актуальных 2783 ( Мощность трения муфты блокировки гидротрансформатора слишком велико).По мне, так машина едет , как и раньше..На сколько это критично и требует немедленного вмешательства и ремонта...? А если чинить- то что менять?
Спасибо..
Переговорил со спецами...
Вот , в кратце, их мнение...
"1. Симптомы у этой ошибки должны быть такие: на 3-й передаче при резком нажатии на газ может возникать гул и вибрация ( может сильная, а может еле заметная но она будет)
2. Сначала смотрят ПО. Если последней версии, тогда вскрывают поддон и смотрят на наличие стружки. Если ПО последнее и стружки нет и ошибок кроме этой больше нет -тогда замена ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА.
3. Если не помогает замена транса тогда разбор АКПП и замена заднего планетарного ряда, но при этом в поддоне скорее всего должна быть стружка.
Лучше всего сразу разобрать АКПП."
ПО АКПП и Двигателя последние..
Масло менял 42тк назад...
Решил начать с замены масла и выявление стружки..Потом по списку...
Какие мнения есть еще..Буду признателен..
ПС Так же понаблюдаю за работой коробки при переключении передач..
Все логично говорят! Подергивания есть когда после движения накатом нажимаешь на газ?
Местом одним чувствую заменой масла эту ошибку не победить! В дасе по-моему сразу говориться по этой ошибке, необходима замена гидротрансформатора! Но могу ошибиться!
  sunboy сказал:
Да вот и меня смутные сомнения терзают...Хотелось бы, по возможности , пореже в коробку залезать..И подойти к вопросу глобально, чтобы потом не переделывать..
Не сможешь в ДАС глянуть, а то у меня его нет...
Кирилл..А гидротрансформатор можно реанимировать, или новый покупать (я так понимаю, что БУ тоже может попастся дефектный)..
  sunboy сказал:
Да вроде не замечал... У меня еще подушки двигателя под замену идут...Поэтому на холостых вибрация постоянно присутствует...
  В 12.11.2014 в 10:47, freethinker сказал:
Вам говорят абсолютно правильно но поэтапно!! Из опыта это ремонт гидротрансформатора +ремонт акпп.
  STS555 сказал:
ТЕ, более логично, сразу снять-отдефектовать и исправить, чем делать по частям?
Найти бы еще сервис в Питер с толковыми мастерами и наличием запчастей..А то не хочется снять коробку и две недели детали ждать)))
  В 12.11.2014 в 11:31, sunboy сказал:
а по-моему говориться связаться с со службой поддержки, но то же  могу ошибаться)))))
предложенная методика кажется логичной ...
была как то машина, ремонт гидротрансформатора не решил проблему, решилось только заменой на новый
  В 12.11.2014 в 12:13, freethinker сказал:
  STS555 сказал:
Логичнее сделать сразу и забыть!!!! Я не думаю что в Питере будут проблемы с запчастями
  Gesha сказал:
Мне тоже что то подсказывает, что ЭТО было написано))))
  STS555 сказал:
Вот в том то и дело((( А машина нужна)))
при условии, что а/м произведена между 11.04.2011 и 29.02.2012
в противном случае 27-0641 текст описания работ
при наличии рекламации связь с техподдержкой,
при отсутствии рекламации игнорировать код неисправности и очистить память неисправностей.
  FSIN сказал:
при наличии рекламации связь с техподдержкой, при отсутствии игнорировать код неисправности и очистить память неисправностей.
Те просто потереть ошибки и посмотреть появятся вновь или нет??
  В 12.11.2014 в 11:39, freethinker сказал:
глянул, написал что увидел
  FSIN сказал:
Текст нашел..Только не понял где-что смотреть)))
ASRA, "Отдельные детали автоматической коробки передач: ........................ проверить по кодам неисправностей"
@FSIN,Спасибо..Щас посмотрю...
