система питания ДВС ом628 мл163
Всем привет! Интересно знать где находится топливоприемник, есть ли лючок в баке, как работает датчик уровня топлива,и насос подкачки топлива?
интересуюсь потому что хотел установить подогреватель топлива (насадка на топливоприемник) бак снять не удалось.
Скачайте мануал в соответствующем разделе и занимайтесь на здоровье.
om628 на 163 не было, если не ошибаюсь...
Ошибаетесь.
Насос подачи топлива или ТННД  находится под задним левым подкрылком, лючок находится под задним левым сиденьем,  Подогревателей много, но основная часть это наш добрый проверенный Китай.
Добавлю 5 копеек,на наши машины ставить подогреватель в бак не имеет смысла,обратка на заведеном двигателе влитает в бак горячей,если и ставить подогреватель то ленточный на трубопровод от бака до фильтра и бондажный на фильтр и то если вы в Якутии живете где зимой под -50. Живу на Урале таких преблуд не надо морозы бывают до -40,машинка запускается на ура главное антигель добавлять и проблем не будет.
с антигелем можно и переборщить.
по поводу китая есть еще Белорусь Номакон. Они выпускют полный комплект (подогрев топливоприемников,бандажи фильтров,подогревы трубок и проточники)
на 628 бандаж в принципе не нужен.
пока обратка нагреется топливоприемник затянет парафином даже если полбака будет.
в момент запуска нужна заведомо теплая подача от топливоприемника к насосу и фильтру.в этом весь смысл
Дмитрий спаибо! Посмотрю еще раз.отпишу.
Вообще-то лучше вебасту поставить. Но если с солярой проблемы, можно и подогреватель вкорячить, да и Слава прав ленточный на трубопровод + теплоизоляция.
вебасту хорошо но дорого,и она нагреет двс а не солярку в баке,подогрев топливопроводов будет греть трубки питания а не гсм в баке.
Задумался над установкой подогрева топливоприемника еще прошлой зимой но как то обошлось,а в этом году в первый мороз оставил машину рядом с домом,с почти полным баком,утром вышел,завел все норм.тепература -18 он поработал минут 30 уже двс прогрелся до второго деления по датчику и заглох,чере 3-4 минуты опять завлся и работал минуты по три раз восемь. Пока не залил в него 20 литров солырки нагретой паяльной лампой. К стати бандаж у меня стоит и подогре трубок можно поставить только не эфективно это когда в самом баке парфином затягивает сетку. И при вкл вебасте это тоже произойдет, и при нагретом фильтре и трубопроводах важно до насоса тннд подать теплую.
Мое мнение такое,если не прав поправте.
не посредственно на топливоприемник вкорячить подогрев тяжеловато будет, но думаю можно. Легче конечно перед морозами (если нет еще зимней соляры на заправках) добавлять керосин .
Уж если совсем кранты как хочется греть топливоприемник - лампочку на 21 вт можно туда засунуть
Через что?
разобрать топливозаборник (я туда у себя еще не лазил)
Что то меня берут сомнения , что дело в солярке.
и в чем сомнения?
кстате Щучинск это где?
@peich,, на кондеры  блока CDI намекаешь?
Не Александр, двигатель долго работает. Но с солярой однозначно проблемы.  (и скорее всего вода)
Залил 20 литров теплой соляры и все стало работать
А лампочку засунуть к нам в бак мне кажется проблематично. Не знаю, через заливную полезет???
Сомнения в том , что пол часа работал с замершим топливом, и еще по восемь раз потом заводилься и глохнул через какое то время, если бы было замерьшим то пороботал минуту и заглох , и не завел бы пока все трубки и фильтр не отогрелись.
@Дмитрий Омск,Сомневаюсь, сорее всего нет
И смысл будет лишь когда ее прямо у топливозаборника разместишь, весь бак она не прогреет
Я про то же 80 литров топлива прогреть тяжеловато, а заборник топлива стоит примерно в 12-15 см от стакана. Поэтому и не стал ставить подогрев в бак.
 При давлении в рампе до 1300 бар обратка почти кипяток вылетает,что вполне достаточно не дать замерзнуть соляре в баке.Так что антигель и ни каких проблем,да и как с антигелем  можно переборщить,фасовка мизерная?!единственное место где и стоит подогреть то это фильтр. На коман рейли 1 и 2 поколения ни каких подогревов делать не надо,все прекрасно заводиться и ни чего не замерзает. У 612 еще перед фильтром догреватель топлива стоит который выхлопными газами нагревается,примерно то же самое и у 628 должно быть.
Сегодня как обычно спросил какое дт - ответ до -30ти
Заправка Лукойл
прикольный диалог у "трактористов" :)
на "зажигалках" попроще... сегодня заправлялся, меня спросили "как обычно, до полного?" ответ -да :D
Заправка Роснефть :)
