  В 18.11.2014 в 21:57, Bulbas сказал:
на прямую к стоп сигналу по середине можно подключать? Без резисторов всяких там))) будет работать?
будет если правильно провода подсоедениш...иначе если перепутаеш то тускло будут гореть...а так все будет работать...я себе так ленту под ноги приклеел на пласмасе под рулем и подключил ее к лампе которая в ноги светит при открытии дверей.. так я провода не обрезал а просто оголил по 1 см и туда впаял и теперь когда дверь открывается воаля в ноги светит приятный синий свет в доболнение ко всем лампочкам...а вот со стопами там штекер в который будет проблематично впаять так я камеру заднего вида когда подсоеденял так под лампочку заднего хода впихнул и все скрутил...со стопами думаю также прокатит так как схема там одна цельная и впринципе две лампы рядом стоят...
Ок))) буду пробовать еще!, а то чет не горело вчера, ни контакт походу
ВАУ! просто... На вкус и цвет конечно.... На логан смахивает.
  В 11.11.2014 в 08:26, Omar сказал:
  В 11.11.2014 в 07:58, George сказал:
Теорией в этом вопросе глубоко не владею, но возможно, что особо ничего не выйдет из-за физики свечения светодиодов (именно на ленте). Сначала надо попробовать будут ли они реагировать на регулирование напруги. Возможно на этот вопрос ответит нормальный продавец на рынке, а может даже продемонстрирует)))
Будут конечно! У меня в приборке лента и прекрасно работает регулировка яркости и если как то объединить ось тахометра и регулировки на доп. схеме то все должно получиться
Роман, вы когда ленту подключали к приборе(регулировке яркости свечения) не обратили внимания там не стоит ли там резистор ? Это к вопросу о яркости свечения при различных оборотах. На лампочки подсветки идет 12 В постоянного и яркость их свечения по хорошему должна меняться от напруги в цепи. Так вот если таковой там имеется поставить аналогичный на цепь тахометр - лента и по идее должна лента реагировать пропорционально оборотам . Если не прав поправьте
Шикарный межгалактический стошестьдесятчетвертый мерсокосмолетище.
Простите парни, но по мне так абзац!
а как отключить матюки компа после замены лампочек в подсветке номера на диоды?  :unsure:
к чему бы это?  :wacko:
это все из за отмены крепостного права
  В 04.01.2016 в 16:26, west1221 сказал:
Никак, ставь диоды с обманками.
Regk - зачёт
У меня пока вот так
Инопланетяне прилетели.........))))))))))
  В 21.06.2016 в 13:50, Murzik сказал:
:D
Если друг оказался вдруг ...
