Не горит лампа ближнего света
Всем доброго времени суток! :)
Правая лампа ближнего света (ксенон) периодически при заведении машинки стала не всегда загораться, грешил на саму лампу. Потом окончательно перестала загораться. Купил новую лампу, поставил в техцентре (заодно с другими работами) - не горит. Старая лампа оказалось еще более менее рабочей. Диагностику мне там отдельно не делали, но сказали, что либо блок управления фарой, либо блок розжига ксенона накрылся, попала вода. :( Ищи б/у, т.к. дешевле выйдет, приезжай-поменяем.
Посмотрел по деталям. Цена вопроса по новым: БУФ - около 30 тыров, БРК - около 3-4 тыров. Хочется верить, что это именно блок розжига ксенона. Исправлять методом тыка не хочется, гнать на доп. диагностику тоже неочень. Кстати в техцентре такую вещь смогут однозначно отдиагностировать без снятия фары/бампера?
Может кто сталкивался и однозначно может сказать, в чем проблема?
Заранее благодарю за помощь!
попробуй поставить правильные лампы и сделать диагностику у грамотных спецов. В свое время была такая проблема. Оказалось банально ламы при том обе. Но на других СТО все показывали пальцем на блок розжига.
Илья, попробуй для начала блоки местами махнуть
Алексей, лампу правильную поставил (ксенон марки Osram), старая лампа тоже рабочая. Т.е. получается, что все-таки не в лампе дело. Техцентр мне рекомендовали в свое время цена-качество, плюс машинка там обслуживалась в пост-гарантии, вся история есть.
Егор, блоки сам не махну, т.к. там надо бампер снимать, насколько я знаю. Блок же под лампой находится? Если в техцентре такой химией заниматься, отдам в районе 3шки, просто чтобы проверить.  :)
Какова вероятность, что именно с розжигом может быть проблема?
Блоки б\у есть если что.........
У меня такая проблемка была с блоком розжига. Купил китай за тысячу комплект и не парюсь.
  В 07.11.2014 в 10:26, bananka сказал:
Не знаю какова вероятность,но у меня была проблема именно с блоком розжига.Взял бэушный,езжу два года,если не три.
  В 07.11.2014 в 11:43, Сергей Л сказал:
Сергей, у человека 164! Там китаем и тысячей неотделаешься
Если сам не сделаешь, то правильнее будет взять на всякий случай с собой б/у блок розжига, приехать в сервис и попробовать для начала махнуть родные местами, если же нет, поменять сразу блок. Ну или приехать к STS555, а он решит проблему, тем более у него есть б/ушные блоки
Однозначно блок розжига! БУФ не при делах ! 100%
  В 07.11.2014 в 11:13, STS555 сказал:
Так все равно бампер стаскивать прийдется? Неужели на этом аппарате чтобы снять фару нужно демонтировать бампер? Или я неправильно понял. У меня хоть и не 164 кузов но такая хрень тож была. Блок розжига!
Для снятия фары демонтаж бампера)
Да на 164 надо с бампером гемороится(((
Ну фашисты, не понимают они русской души: сам посею, сам сожну, сам спеку, сам...отремонтирую :rolleyes:
да пипец эти 164
Коллеги, спасибо за советы! Будут решать с блоком розжига!
А по поводу снятия фары, есть плюс в таком геморе, это не VW Тугарег, где по фаре мачканул чем-нибудь, она и вылетела, их и снимают до сих пор  :D Простота требует жертв  :)
