Подвывает раздатка на сбросе газа
Народ, чет все не слава Богу!
Сегодня прислушался при открытом окне - на сбросе газа или при движении накатом подвывает раздатка. Звук не сильный, но идет снизу. При разгоне его нет.
Что делать? Куда копать?
 Блок сателитов под замену.... :(
а масло то смотрел?если в норме в чем сомневаюсь.... то замени с промывкой.
...если не поможет... то Ян выше приговор озвучил...
про планетарку на этой неделе будет трэш с неизвестными последствиями.но с определенной надеждой и уверенностью
сделай тест. выверни полностью руля...можно вперед лучше назад. топни в  пол. если щелцков-ударов снизу/спереди не будет то обслужить + правильную присадку антифрикс. еще долго можешь поездить
с него и нужно начать всетаки..это да может быть и это быстрее и дешевле если что
Юра, а такой тест обязательно надо "топать", либо просто тронуться с вывернутым рулём?
Игорь. если проблема явная то без "топания" хрустеть будет... я так думаю у тебя пока подозрения... поэтому Топай).
Сейчас подняли на подъемнике и послушали. Вой из раздатки и именно на сбросе газа (блин как на самолете турбине газ сбросили). Слили масло с очень мелкой металлической стружкой - практически взвесь металла в масле.
Вижу 4 выхода:
- раздатка новая (не бюджетно совсем, потому не выход)
- раздатка б\у (бюджет не известен, но можно нарваться на уже убитую, потому вариант крайний)
- замена планетарки ( бюджет не изветстен, кроме того, не исключаю, что вскрытие покажет "ухоженность" в хлам остальных узлов)
- сменить масло еще раз, залить присадку (наиболее реальный вариант, т.к. позволяет доездить до вышеперечисленных)
Пока рассматриваю последний вариант, потому куча вопросов:
- какое лучше масло лить?
- какую присадку заливать?
- сколько еще проездит?
- ну и цена планетарки и цена раздатки б\у.
Да, при резком нажатии на газ при пробуксовках и вывернутых колесах (оказывается на мокром асфальте 230 можно "крутануть" и в занос) ни хрустов, ни ударов нет. Только вой на сбросе газа.
Сколько слилось масла?
Предположу, на кофейной гуще, задний подшипник))))).
кста кофейная гуща тоже может стрельнуть правильно
планетарка может стоить теперь уже не 32000 а + 20% ну если по курсу...
а ремонт позже скажу пока не делал еще опыты... к токарю брат приехал... в космосе чел.)))
Масла слилось сколько положено -где-то 1.5 литра.
Задний подшипник чего? Раздатки? Наверное возможно, потому как вначале показалось, что воет редуктор заднего моста. Весь вой в основном идет в него.
Как я понимаю, надо раздатку скидывать, всю раскидывать и смотреть. Можно как-то продиагностировать задний подшипник? И если что какой там стоит?
если решишь снимать раздатку то меняй всЁ.планетарку под серьезную диагностику. сальники подшипники это точно.
про присадку пока сам не решил но варианты есть и они работают...
Я не ошибаюсь, что у тебя 230? Если да, то у тебя там "проставка" стоит. Я не помню устройства, но я бы отсоединил эту проставку и подергал выходной вал.  Если машина поднята, сделай фото. Заменить можно только вскрыв РК. НО!!!!!!!!! Это гадания на кофейной гуще)))))))))
хммммммм. проставка что это еще там за чудо такое.
@Boss, эксклюзив 230))))
интересно бы посмотреть
Ну и еще гуща сказала, что это вполне может быть и КПП, просто звук идет в РК. Хрень короче))))) Автор не бери в голову, принимай решение сам))))
ааааааааа. так у Андрея же МКПП....епта.... забудь пока про раздатку.
Забуду, и что тогда смотреть? Коробку что ли?
Это я к тому написал, что на расстоянии оценить не возможно. Все, что лично я написал, все это только догадки, а не призыв к действию.
Понял, т.е. реальное действо - сдергивать раздатку и смотреть....
А сколько б\у раздатка стоит?
25-40 стоит. кот в мешке
а когда вывешиваете и при сбросе газа тоже подвыввает??? илии не делали такое?
найди "докторов мастеров" со стетоскопом. я думаю такой гул можно с его помощью выделить откуда точно идет.
масло в заднем мосту еще глянь.
Раздатку не стоит покупать б\у, ее стоит просто отремонтировать.
ремонт не сложный, кроме рукастости и щепетильности, никаких дополнительных знаний и мастерства не требует.
Деффектовка тоже ничего сложного не представляет, но как правило, при раскалывании агрегата рекомендуется поменять как минимум все сальники, лично я менял еще и подшипники.
Все остальное в зависимости от состояния, но наверняка не будет смысла замены планетарки понижающей передачи, так что остается только планетарка диффа (рекомендую очень внимательную деффектовку, особенно состояния малых сателлитных шестерен и их пальцев, а так же цепи и  звездочек раздатки  .При сборке проверить все посадочные поверхности: сальников и подшипников.
Обратить особое внимание на фиксацию вилки понижайки к штоку, иначе прийдется раскалывать еще раз.
Сколько примерный бюджет ревизии раздатки? В смысле запчасти?
