Самопроизвольно загорелась лампочка противотуманок
Форумчане, подскажите что и где искать. Самопроизвольно загорелась лампочка противотуманок. При этом ближний свет (штатный ксенон) горит в любом положении переключателя в том числе и при положении "откл". гаснет только когда глушиш машину. При этом туманки сами не включаются, но с кнопки включаются и работаю как надо.
Подскажите что это может быть.
ОДНОЗНАЧНО ЭТО "ГЛЮК"  :D  заезд на сто к электрику решит эту проблему.
Проверяй реле на залипание...
Посиб, вечером попробую по колдовать.
Не помогло (((
По аналогии с "автобусами" от МБ могу предположить, что проблемы с подрулевым переключателем...
Ведь там коммутируется сигнал на включение света и противотуманок...
Старуха показала ошибку датчика освещенности. Отключение данного девайся результата не дало. Короче не понимаю в чем проблема (
